Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: m30 dosatron
    Alba1982 ist offline Neuer Benutzer
    Standard m30 dosatron
    hallo leute,
    ich habe eine M30 dosatron, die mir seit kurzem richtige probleme bereitet.
    die maschine habe ich als gebraucht gekauft und anfangs lief sie auch reibungslos, bis eines abends ein pieps ton zu hören war und sie sich für einige minuten ausschaltete. nach mehrmaligem ein und ausschalten lief sie wieder einen monat lang fehlerfrei, bis wieder dieser pieps ton auftrat und sie sich ausschaltete.
    mittlerweile, lässt sie sich wieder einschalten.
    das problem ist nur, das sie maximal 30 minuten läuft und dann wieder der selbe fehler auftritt.
    ich wär sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte..
    g. Alba
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Standard AW: m30 dosatron
    Meine hat auch mächtige Mucken gemacht. Das Piepsen kenne ich. Dazu gesellte sich dann noch unkontrolliertes Verhalten der Maschine.
    Gruppen starteten, Kessel füllte, Ventile flatterten.
    Seit ich eine neue Massebrücke gezogen habe, also die Masse des Trafo's mit der Erdung verbunden habe und die beiden "G"- Ventile rausgeschmissen habe, ist endlich ruhe eingekehrt.
    Welches Datum hat Deine Steuerung?
    Grüße aus NRW
    Marko
    __________________________
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    M30 Bistro DT/2 BJ '91
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    hi marko,
    erstmal danke für deine schnelle antwort.
    diese macken,die du bei deiner maschine hattest, sind bei meiner auch aufgetreten.
    ich bin aber davon ausgegangen, das es etwas mit dem aufheizen zu tun hat.
    muss dazu sagen, das ich recht wenig von der maschine verstehe.
    nach dem kauf, hatte ich zwar vor sie komplett zu uberholen, hab es aber wegen zeitmangel aufgegeben.
    zu deiner frage - ich hab mir soeben die platine angeschaut und auf einem chip dieses datum entdeckt 05/12/90.
    hoffe es ist das, nach dem du gefragt hast.
    g. Alba
    Kerpen
    Genau. Das ist der alte Softwarestand und das alte Layout.
    Ich würde erstmal alle Stecker der Steuerung abziehen und wieder aufstecken. Damit Natürlich NUR bei ausgesteckter Maschine. Benutzt Du 230V, oder 380V?
    Grüße aus NRW
    Marko
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    ich betreibe die maschine mit 230 V.
    das mit den steckern hab ich gestern probiert, aber ohne erfolg.
    Was sind " G - Ventile " ?
    hast du eventuell schaltpläne von der Maschine?
    Eine Expl_Zeichnung_M30 hab ich bereits, aber nur mit nummern bezeichnet und ohne erklärung..
    g. Alba
    Kerpen
    "G"-Ventile sind die Brühventile.
    Die, die seitlich an der Brühgruppe befestigt sind.
    Einen Schaltplan habe ich, glaube ich nicht. Aber da muss ich erstmal meine Ordner durchforsten um sicher zu sein.
    Die Nummern sind dann wohl die Original Cimbali Ersatzteilbestellnummern.
    Was anderes dürfte ich auch nicht haben.
    Glücklicher Weise gibt es in der Maschine auch nicht all zu viele Teile.
    Du solltest vielleicht noch gucken, ob Du eine Brücke zwischen Masse und Erdung hast. Es sollte im günstigsten Fall eine Kabelbrücke von den Klemmen links neben der Steuerung auf einen Erdungssternpunkt gehen. Die war bei mir nicht vorhanden, wodurch der Kessel immer weiter gefüllt wurde.
    Grüße aus NRW
    Marko
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    hab grad nach der brücke geschaut und die ist bei mir vorhanden.
    an der maschine muss bevor ich sie gekauft hab, gearbeitet worden sein - neue kabelbinder usw..
    hast du sonst noch eine idee, was es sein könnte?
    gibt es in der maschine so etwas wie ein bi metall?
    G. Alba
    Kerpen
    Als ich das Problem hatte, ist mir aufgefallen, dass der Brückengleichrichter sehr heiß war.
    Aber wie schon gesagt, dass Problem war bei mir dann auch von selber wieder weg.
    Achja, die Steuerung hatte ich auch getauscht, aber die hatte dann anfangs die gleichen Probleme gemacht.
    Wie es nun mit der alten Steuerung funktioniert habe ich nicht mehr ausprobiert.
    Grüße aus NRW
    Marko
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    wo bekomme ich eine neue plattine her bzw was kostet sie?
    danke für deine hilfe,
    hoffe ich kann mich weiterhin an dich wenden.
    Kerpen
    Kontrollier doch mal, auf welcher Eingangsspannung der Trafo geklemmt ist.
    Wenn die auf 220V ist, dann klemm mal auf 240V. Bei 220V würde die Spannung an der Steuerung zu hoch sein und die Steuerung überhitzen.
    Grüße aus NRW
    Marko
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
