    t-bean Gast
    Standard ECM Mechanika III, Kugelgelenk undicht?
    Hallo in die werte Runde,
    seit kurzer Zeit tropft an meiner Mechanika III direkt aus dem Kugelgelenk des Dampfrohrs Wasser. Es ist nicht viel, aber beim Dampf beziehen sind es ein paar wenige Tropfen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich das Problem selbst beheben kann und wenn ja, idealerweise noch wie? Oder muss ich den Fachhandel aufsuchen?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe,
    Thomas
    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    Standard AW: ECM Mechanika III, Kugelgelenk undicht?
    hi,
    wenn ich mich recht erinnere sitzt dort eine dichtung drin.
    wie alt ist denn deine maschine?
    wenn die maschine noch kalt ist kann man das dampfrohr nur schwer bewegen, denke daher das dann evt. die dichtung leiden könnte.
    einfach mal bei ecm anrufen und bestellen.
    leider haben die jetzt ein mindestbestellwert von glaube ich 35€.
    habe heute morgen auch bei denen angerufen.
    mein tank wird ausgetauscht da er tropft wenn er rausgenommen wird.
    gruß
    drosche
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    t-bean Gast
    Hallo Drosche,
    meine Mechanika III ist von November 2008, also noch sehr jung. Ich habe die Maschine im Fachhandel gekauft.
    Gruß, Thomas
    Berlin - Tegel
    wenn du den dampfarm bewegst dreht sich da die verschraubung mit?
    drosche
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Sollte nicht, zieh mal die Verschraubung etwas an das sie grade nicht mitdreht. Wenn Du sie zu fest anziehst könnte die Dichtung zu sehr quetschen und das Kugelgelenk schwergängig werden.
    Berlin - Tegel
    genau darauf wollte ich hinaus.
    drosche
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    t-bean Gast
    nein, die Verschraubung ist fest, der Dampfarm bzw. die sog. Kugel des Kugelgelenks bewegt sich nur. Genau wie beim Heißwasser rechts.
    Die Verschraubung ist ja das Teil, in dem der Kugelkopf sitzt, richtig? Darüber befindet sich nochmals eine Mutter, die einen größeren Durchmesser hat als die Verschraubung. Da ich Laie bin, hier noch eine Frage: muss bzw. müsste ich diese Mutter öffnen, um die Verschraubung anzuziehen?
    Aber wie gesagt, die Verschraubung, in der der Kugelkopf sitzt, ist fest.
    Zur Schwergängigkeit: das Heißwasserrohr lässt sich schwerer bewegen als das Dampfrohr, welches bei uns definitiv öfter in Gebrauch ist. Kann das ein Hinweis auf Lockerung oder Verschleiß der Dichtung sein? Fragen über Fragen ...
    Gruß, Thomas
    Da die Kugelgelenke bei beiden Lanzen ( Dampf und Wasser ) gleich aufgebaut sind, kannst Du ja mal die Dichtungen und Andrückscheiben der beiden Lanzen tauschen um zu probieren ob es an der Dichtung liegt.
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/ecm-technika3.pdf
    Auf Seite 8 ist eine Explosionszeichnung des Ventils.
