Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Silvia OPV
    Tattoo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Standard Silvia OPV
    Wo kann ich ein einstellbares OPV für eine Rancilio Silvia 2000er Serie erwerben?
    Rancilo Silvia
    Isomac Professionale Inox
    LeCAF Popcornröster
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Standard AW: Silvia OPV
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Ich weiß nicht ob es die 2000er ist, aber bei einer Version der nichteinstellbaren ( bzw. nur durch Unterlegscheiben einstellbaren ) Expansionsventile kann man die Innereien des Ventils herausnehmen und das OPV der Andreja in den Ventilkörper einschrauben, dann hat man kein doppeltes OPV. Das Teil bekommt man bei Espresso XXL unter der B.Nr.529329_4. Zum Umbau gibts irgendwo im Board einen Thread.
    Ohne Gewähr bez. Bauform deines OPV.
    Wuppertal
    Danke für die Ratschläge. Werde (wenn ich mich traue) das mal mit dem Expansionstil versuchen. Werd mich erstmal mit der Maschine vertraut machen wenn ich sie morgen bekomme. Ein PID wäre auch eine feine Sache aber ich kann nicht löten.
    Rancilo Silvia
    LeCAF Popcornröster
    Brauchst Du beim Pidden auch nicht, wird alles geschraubt.
    Wuppertal
    Das ist natürlich eine Erleichterung für mich. Braucht man dafür (PID/OPV Einbau) Feinmechanische Kenntnisse oder reicht auch grobmotorische BMX-Schrauber Vorbildung?
    Rancilo Silvia
    LeCAF Popcornröster
    Wenns ein Auber Pid werden soll könnten Englischkenntnisse hilfreich sein.
    Wuppertal
    Englischkenntnisse sind vorhanden vll schon etwas eingerostet was das fliessend sprechen angeht aber lesen klappt immer. Bin ja auch keine 18 mehr.
    Rancilo Silvia
    LeCAF Popcornröster
    Bochum
    schau auch mal hier:
    Brühdruck einstellen Silvia
    www.neidenfels.de
    Wenn man bei AUber bestellt ist die EInbauanleitung in englisch und alle Schritte sind bebildert (was ein Wort). Zur Not sind wir ja auch noch da.
    Gruß aus der Falz, Largomops
