    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia TS: kmpl. Druckabfall nach längerem Betrieb
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Gaggia TS. Sie funktioniert tadellos, nur bei längerem Betrieb hört sie auf zu heizen und der Druck fällt dann kmpl. ab.
    Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich die Fehlersuche starten soll?
    Liegt evtl. ein Überhitzungsproblem vor? Der Pressostat arbeitet jedoch (zumindest jeweils in der ersten Zeit) normal und hält den Druck zwischen 1,2
    und 1,6 Bar.
    z
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Gaggia TS: kmpl. Druckabfall nach längerem Betrieb
    Hi
    Ich tippe einfach mal blind auf Kontaktprobleme eines elektrischen Bauteils. Gibt es außen dem Pressostaten noch eine Temperatur-Sicherung?
    Fehlersuche: öffne die Maschine und laß sie eingeschaltet, bis der Druck abgefallen ist. Messe dann, an welchem Bauteil die Versorgungsspannung "verloren" geht.
    Vielleicht dann auch mal nicht zu heftig gegen den Pressostaten klopfen (mit Schraubendreher) falls dieser Dir den Strom abgestellt hat. Je nach Bauart an diesem dann die Kontakte nacharbeiten oder den Mikroschalter ersetzen.
    Ein Schaltbild ist dabei immer hilfreich.
    "Fritzz"
    Hallo Zürisee !
    Ohne die TS zu kennen würde ich mal auf einen defekten oder zumindest viel zu hoch eingestellten Pressostaten tippen. Die Hysterese ist deutlich zu hoch und bei 1,6 Bar könnte schon ein ( selbstrückstellendes ) Sicherheitsthermostat anspringen.
    Hallo und vielen Dank für die Hilfestellung!
    Ich habe nachgesehen, die Maschine hat eine Temperatur Sicherung.
    Als erstes werde ich versuchen den Druck über den Pressostat auf maximal
    1,2 Bar zu reduzieren. Das mit dem selbstrückstellenden Sicherheitsthermostat
    könnte passen, da die Maschine nach einer Pause und gezogenem Netzstecker
    wieder problemlos startet.
    Ich werde berichten ob es funktioniert hat.
    z
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    die Reduzierung über den Pressostat hat leider keine Verbesserung gebracht.
    Selbst bei einem maximalen Druck von 1,0 Bar schaltet nach einiger Zeit die Heizung kmpl. aus. Ein erneutes Heizen ist erst nach einer Pause bei gezogenem Netzstecker möglich. Dann jedoch wiederholt sich das Problem von vorne. Gibt es eine einfache Möglichkeit (leider habe ich kein Messgerät zur Verfügung) zu überprüfen ob der Sicherheitsthermostat selbst oder die Elektronik der Giemme-Box defekt ist?
    Gruß und Dank im voraus,
    z
    Anbei der Schaltplan. Der Sicherheitsthermostat hat die Nr. 7 der Pressostat die Nr. 4
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    ich versuche das Problem einzukreisen: ist es überhaupt möglich das ein Sicherheitsthermostat dahingehend defekt ist das er bei Dauerbetrieb irgendwann zu früh auslöst, oder würde er entweder von Anfang an falsch auslösen oder gar nicht funktionieren? Ist es möglich das der Pressostat nach einer Weile Dauerbetrieb bei Unterschreitung des Minimaldrucks nicht mehr anspringt und es so zu einem kmpl. Druckabfall kommt.
    z
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    Bei manchen Maschinen gibt es einen klassischen Fehler durch eine Hitzeempfindlichkeit der Black Box. Bei einigen ECMs lag es an einer zu nah am Kessel angeordneten BB, bei vielen anderen Maschinen hat das Austauschen des Trafos der BB für Abhilfe gesorgt. Den Fehler kann man am besten bei offener BB mit Kältespray lokalisieren. Aber bitte Vorsicht wg. der Netzspannung.
    Düsseldorf
    Um das Sicherheitsthermostat auszuschließen würde ich es mal einfach überbrücken und die Maschine heizen lassen.
    Wenn's dann noch auftritt würde ich die Blackbox angehen.
