Ergebnis 1 bis 3 von 3
    theberz Gast
    Standard Jura S95 statt kaffe kommt dampf
    Hallo wer kann mir helfen?
    habe eine ältere Jura S95, die gestern mit dem Fehler anfing, dass mann den Dampfbezug nicht mehr anhalten konnte. Heute gibt es keinen kaffee mehr - bohnen werden gemahlen - Wasser kommt nur aus dem milchschaum-dampf raus und der gemahlene kaffe wird unbenutzt in den trester geleert.
    vielen dank
    marcus
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Standard AW: Jura S95 statt kaffe kommt dampf
    Ich tippe auf verkalkt.
    X-line entkalker pur in den Tank und dann erstmal Wasser beziehen.
    Dann geht der Thermoblock nicht so schnell zu.
    Keine Tabletten benutzen. Die funktionieren nicht so gut.
    Wenn Filter programmiert ist, erstmal abschalten, weil sonst kannst Du das Entkalkungsprogramm nicht starten
    Grüße aus NRW
    Marko
    __________________________
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    M30 Bistro DT/2 BJ '91
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    Hallo Marcus,
    das MV für die Dampfausgabe säubern, es sitzt oben rechts unter dem Deckel. In dem Zusammenhang ein neues Auslaufventil besorgen, wenn das nicht mehr schließt geht der Dampf in die BG. Für das MV wirst du evt. neue Legriesverschraubungen brauchen, dort werden die Teflonschläuche per Schiebehülse arretiert. Durch Bewegung werden sie oft undicht und müssen dann getauscht werden. Ein Jura Service sollte dir helfen können.
    Achmed
