die Pumpe meiner Astoria Compact (Bj 1996) streikt leider.
Nachdem dies plötzlich ohne einen Grund geschah, habe ich die Maschine erstmal auseinandergebaut ein Jahr in den Keller gestellt und hatte keine Lust zu basteln.
Nun habe ich mich wieder aufgerafft und erstmal testhalber alles wieder zusammengebaut. Erstaunlicherweise lief die Pumpe wieder, ohne daß ich etwas besonderes getan hätte. Sie hat dann brav den Kessel befüllt, aber nicht die Brühgruppe befeuert. Daraufhin habe ich das MV der BG entkalkt, Schläuche gesäubert, Düse gereignigt etc.
Dann lief alles wieder und ich habe die Maschine freudestrahlend in die Wohnung geschleppt.
Nach dem ersten Bezug ist leider wieder der Ausgangszustand eingetreten: Die Pumpe surrt ganz leise vor sich hin und befüllt weder Kessel noch BG. Wenn die Maschine heiß genug ist, tritt etwas Dampf aus der BG beim Bezug, aber kein Tropfen Wasser.
Auch Wasser einfüllen per Spritze hilft nicht. Habe dann gerade noch die Diode im Pumpenstecker (eine 1N4007) getauscht, um das auch als Fehlerquelle ausschließen zu können. Ohne Ergebnis.
Nun würde ich als nächsten Schritt eine neue Pumpe bestellen- es sei denn, jemand hat noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Irritiert hat mich halt, daß die Pumpe zunächst wieder nach dem Zusammenbau funktionierte und nun wieder in die alte Problematik verfallen ist.
Danke und Grüße,
Gomez
