Ich habe eine Schaerer OPAL und bin sehr zufrieden damit.
Seit einiger Zeit treten folgende Symptome auf:
- Es läuft sehr viel Wasser in in die Auffangschale aus dem Bereich hinter der Edelstahlblende in der Mitte
- Beim Kaffebezug tritt Wasser aus - ich vermute aus dem unteren Bereich der BG. Das sammelt sich unter der Brühgruppe und tritt schliesslich unten aus dem Gehäuse aus.
- Beim Heiswasser-Bezug wird kommt zwar Wasser aber sehr wenig mit kaum Druck
Beim stöbern in anderen Beiträgen habe ich erfahren dass es sich um ein defektes Messing-Rückschlagventil und/oder einem verstopften Kolben in der Brühgruppe handeln kann.
Kennt jemand diese Symptome und hat mir einen Tip ob es an den o.g. Bauteilen liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
