    cari ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali Uno P Kesselbefüllung Magnetventil
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich benötige einen Tip zur Reparatur der CARIMALI UNO P.
    Fehlerbeschreibung:
    Aufgefallen ist mir der Fehler zunächst dadurch, dass die Kontrollleuchte für die Kesselbefüllung deutlich länger anblieb als früher. Dann fiel mir auf, dass der Pumpenmotor für die Rotationspumpe bei der nun notwendigen Befüllung nicht mitlief.
    Bei der Zubereitung eines Espressos läuft er jedoch einwandfrei.
    Im Augenblick, zu dem die Kontrolleuchte angeht, höre ich das Klacken des Magnetventils.
    Hoffentlich klingt meine Fehlerbeschreibung nicht zu diffus.
    Schön wäre es auch wenn ich auf diesem Wege den Schaltplan für die Blackbox von Cigar ( ein Relais und nur eine Blackbox) und die Beschaltung des Magnetventils bekommen könnte.
    Danke im Voraus
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Carimali Uno P Kesselbefüllung Magnetventil
    Hi
    finde zu einer Uno "P" leider nix - zeig uns doch einmal ein Bild.
    Und kannst Du die GICAR genauer bezeichnen? Ist noch ein Schildchen / Aufkleber drauf?
    "Fritzz"
    Danke für die Nachfrage:
    UNO p ist die klassische Uno mit drei Schaltern und Kontrollleuchte für die Befüllung auf dem Bedienfeld (siehe Foto).
    Die electronic level control von CIGAR hat folgende Beschriftung:
    RL 30 - 1 E/F 220ca
    Es ist ein Relais auf der Level Control 28 V DC mit Umschaltkontakt, dass allerdings nur als Schliesser geschaltet ist. Geschaltet wird das Magnetventil auf dem Kaltwasserblock und die Kontrollleuchte. Was ich nicht verstehe : Wie wird dann der Pumpenmotor zur Befüllung des Kessels eingeschaltet ?
    Bei meiner Uno springt der Pumpenmotor nur an, wenn ich den Schaltern zum Brühen des Espressos betätige, die Kontrollleuchte für die Befüllung geht relativ häufig an, ein Klacken des Magnetventils auf dem Kaltwasserblock ist dann zu hören, anschließend ein leises Brummen von dort und nichts von der Pumpe.
    Hier sind die zugehörigen Bilder zu finden :
    Danke und Gruss
    Bernd
    nähe Wiesbaden
    Hi
    dann wird der Kessel wohl wie bei meiner RANCILIO L7 gefüllt: nicht mittels Pumpe, sondern einzig und allein durch den Druck aus der Wasserleitung.
    Verfolge doch einmal die Leitungen - könnte dann so ähnlich aussehen:
    MV = Magnetventil, welches den Zulauf zum Kessel freigibt. Ansteuerung über eine GICAR-Box - Füllstandssensor im Schauglas
    zum HX = Leitung zum Wärmetauscher (die L7 ist ein 2-Kreiser)
    Bei meiner L7 läuft die Pumpe nur beim Bezug - Kesselfüllung durch den Druck der Wasserleitung. Da im Kessel etwa 1 - 1,3 Bar Überdruck herrschen und die Wasserleitung mehr Druck aufweist, ist auch keine Pumpe nötig...
    "Fritzz"
    Könnte mir auch vorstellen das die Schaltung extra so gebaut worden ist und der Kessel mit Leitungswasser gefüllt wird. Du kannst die Blackbox aber auch umbauen mit einem zusätzliche Relais was parallel zum KesselMV schaltet oder einem Doppelterelais was die Pumpe mit anschaltet.
    Vorteil dann kannst du sie auch per Tank betreiben.
