AW: Unmut nach Entkalkung
Zitat von
Dreibein
Durch den Schäumer erhalte ich 1a klares Wasser, beim Kaffeeauslass sieht das Wasser allerdings sehr trübe aus und es sind graue Schwebstoffe(?) enthalten, welche sich nach wenigen Sekunden verziehen. Dann kann man auch von klarem Wasser sprechen.
das Problem kenne ich. Ich habe es auch, und zwar nach einer Grundreinigung mit kompletter Zerlegung des Boilers mit manueller Reinigung bei meiner Saeco Siebträgermaschine. Ich kann mir das Phänomen nicht wirklich erklären. Interessanterweise wird es schlimmer, wenn das Wasser nach längerem Durchlaufenlassen nur noch lauwarm ist. Rückstände können es eigentlich kaum sein, denn ich hatte ja alles zerlegt und manuell gereinigt! Und nach kurzer Standzeit wird das Wasser wieder von alleine klar. Das ausfließende Wasser ist bei mir allerdings eher weißlich und nicht grau. Ich hatte schon die Qualität des Leitungswassers unter Verdacht.
Vielleicht ist es bei dir ja auch ein ganz anderes Problem. Wenn du den Entkalker einfach über den Tank durchlaufen lässt, wird das Wasser im Boiler ja nicht komplett getauscht, sondern der Boilerinhalt nur immer weiter verdünnt. Das liegt am Innenrohr, das dafür sorgt, dass heißes Wasser immer von oben zur Brühgruppe kommt. Deshalb halte ich auch beim Einkreiser die Durchlauf-Schnellentkalkung nur für eine schlechte Notlösung, zumal die Kalkbrösel gerne im Boiler verbleiben.
Falls du mit Zitronensäure entkalkt hast, müsstest du es schmecken können, wenn du das Wasser aus der Maschine mal pur probierst. Wenn es neutral schmeckt, dürfte alles in Ordnung sein.
Trotzdem frage ich mich, woher diese weißliche Brühe kommt. Hat jemand eine Idee?
