Ergebnis 1 bis 10 von 11
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ventil im Kaltwasserbereich? Wie nennt man sowas?
    ich habe gerade eine WMF 940300 von Cimbali für WMf hergestellt auf der "Werkbank".
    Mir ist bei so einer Art "Ventil" vor dem Thermosyphon eine der Madenschrauben "kaputt" gegangen.
    Jetzt frage ich mich wonach muss ich z.B. bei Espressoxxl o.ä. suchen um diese Teil ( Also komplett und neu - nicht nur eine Madenschraube) zu finden.
    Innendrin sind je eine Feder und ein Ventilbolzen aus einer Art Gummi.
    Hier das Bild.
    Kann man da was einstellen dran ? - Oder ist das nur so Etwas um das Rückfließen von Kondenswasser etc. in den Kaltwasserbereich zu verhindern.
    Ich habe schon kräftig Bilder von Cimbalis beschaut - doch bis jetzt hab ich Sowas noch nicht gesehen.
    Wer weiss Rat, bzw. wer weiss den Namen?
    Gruß!
    Jörg
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Ventil im Kaltwasserbereich? Wie nennt man sowas?
    Hi
    hilft das?
    "Fritzz"
    nein das hilft nicht wirklich.
    Demnach wäre es eine "Düse" - das sagt mir aber immer noch nichts über die Funktion.
    - Noch wer einen Vorschlag?
    Gruß!
    Jörg
    nähe Wiesbaden
    Hi
    dann ist es wohl das Bauteil welches mit "In" gekennzeichnet ist.
    Im Handbuch lautet die italienische Bezeichnung dafür iniettore
    Einspritzdüse ist die Übersetzung davon.
    Da das Bauteil hinter der Pumpe, zwischen Flowmeter und Wärmetauscher sitzt vermute ich, daß es sich um ein kombiniertes
    a) Rückschlagventil, welches das Zurückfließen des Wassers zur Pumpe
    b) Ventil welches verhindern soll, daß Wasser allein durch den Leitungsdruck der Kaltwasserleitung durch den Wärmetauscher in den Brühkopf gedrückt wird (Funktion: Öffnen bei n Bar Überdruck)
    handelt.
    Ich weiß nicht, ob eine Vibrationspumpe das Wasser, welches mit Wasserleitungsdruck ankommt, ungehindert durchfließen läßt oder ob die Pumpe einen "Verschluß" darstellt, der nur bei Betrieb der Pumpe Wasser durchläßt: ich bitte um Aufklärung...
    "Fritzz"
    JO31fd
    Genau so ist es. Hier findest Du eine schöne anschauliche Darstellung der Funktionsweise. Die Pumpe hat im Inneren zwei Rückschlagventile, die abwechselnd geöffnet werden.
    nähe Wiesbaden
    Merci beaucoup, Monsieur Beta!
    (wieder was gelernt)
    Dann wäre Funktion b) also nicht erforderlich.
    @Jörg: hast Du noch Bilder, wie das Ventil (die "Düse") zerlegt aussieht?
    "Fritzz"
    Heidelberg
    Interessante Animation. Ich glaube jedoch da liegt irgendwo ein kleines Missverständnis vor (evtl. auch bei mir...). In der verlinkten Beschreibung steht, dass die Pumpe nicht dem Wasserdruck (aus der Leitung, d.h. auf der Frischwasserseite wenn die Maschine nicht nur mit einem Tank betrieben wird) widersteht, lediglich in Rückwärtsrichtung wird durch die beiden Rückschlagventile das Durchströmen von Wasser verhindert. Meine Aussage bezieht sich nur rein auf die Vibrationspumpe, mit dem Rest der Maschine kenne ich mich gar nicht aus.
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Unter der großen Mutter ist eine "Nadeldüse" zur Reduzierung der Durchflussmenge eingebaut.
    Daher vermutlich auch die Bezeichnung "Düse" auf der Zeichnung.
    Das ist das Expansionsventil. Bei den neueren Maschinen sieht es anders aus.
    Suchmal mit der Google-Suche im Kaffee-Netz (oben rechts) nach "expansionsventil" und "junior".
    Da findest Du u.a. einen Beitrag von "blu". Da gibts auch ein Video...
    Gruß, Hermann
    Geändert von Hermo (31.03.2009 um 11:16 Uhr)
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    unter Caffe' findest du unter howtos etwas zum exp.ventil.
    lg blu
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Expansionsventil? das mag ich nicht so recht glauben:
    Expansionsventil - KaffeeWiki
    Hier fehlt zweifelsfrei die 3. Leitung, welches das Zuviel an Wasser in den Ablauf / zurück in den Tank leitet - wie es ja ein Expansionsventil in der Espresso-Maschine tut. Im Gegensatz zum Expansionsventil in der Kälte- und Klimatechnik, wo das Ventil eine gänzlich andere Aufgabe hat (trotz den identischen Namens)
    Expansionsventil ? Wikipedia
    "Fritzz"
