    mokkman ist offline Benutzer
    Bamberg
    Standard Brühkopfdichtung aus Silikon?
    Hallo liebe Gemeinde!
    Da ich momentan etwas Ärger mit meiner neuen Maverick habe möchte ich hier fragen, ob es dafür eine simple wie einfache Lösung gibt?
    Und zwar war meine Brühkopfdichtung scheinbar von Anfang an etwas lediert und fing nach ca. 2 Monaten das säuen an, also links und rechts ist der ganze Kaffeesatz am Siebträger vorbeigeschossen.
    Momentan habe ich eine neue zweite Dichtung drinnen und habe versehentlich den Abstandshalterring aus Papier entfernt und nun muss ich trotz neuer Dichtung den ST nicht mehr 45° drehen sondern vielleicht 80 Grad.
    Das wäre ja kein Problem aber sobald ich die Pulvermenge Kaffeemehl ins Sieb fülle, mit der ich davor super Ergebnisse erzielt habe einfülle, kommt in den ersten 5sek ein echt super Espresso raus und dann zischt es auf einmal und es fängt links und rechts an am ST herauszuspritzen.
    Das Problem kann nur an der Dichtung liegen, da sonst kein Bauteil für dich Dichtigkeit zwischen ST und Brühkopf zuständig ist und die Dichtung nach einer Zeit irgendwie nachgibt.
    Deswegen wollte ich wissen, ob es keinen Hersteller gibt, der eine quasi verschleißfreie Dichtung aus Silikon herstellt?
    Danke schonmal
    Vollautomat: Saeco Incanto
    Siebträger:
    1.Isomac Supergiada (Dez. 08 - Jan 09)
    2.Isomac Maverick ( Jan. 09 - ???)
    Mühle: Zassenhaus Mokka
    torstenk Gast
    Standard AW: Brühkopfdichtung aus Silikon?
    eine etwas späte Antwort, aber ich habe zur Zeit das gleiche Problem mit meiner ISOMAC VENUS. Ich hatte meine Maschine im Januar zu Durchsicht, da wurde auch der BK gewechselt. Ich musste bis heute 3 mal wieder hin, weil nach ca. 3 Wochen immer das Espressopulver seitlich herausläuft. Angeblich stellt ISOMAC keine Silicondichtungen mehr her, allerdings scheinen die anderen Dichtungen nicht zu halten. Ich weis auch nicht was ich machen soll. Kann ja auch nicht sein, dass sich ISOMAC diesem Problem nicht annimmt!
    Konntest Du eine Dichtung bekommen?
    Andreas63 Gast
    Guten Tag!
    Ich habe an meiner Cimbali ein ähnliches Problem gehabt. Da es Wochenende war und ich auf die Schnelle keine Original-Silikon-Dichtung bekommen habe, bin ich wie folgt vorgegangen - mit so guten Resultaten, dass ich sie bis heute nicht austauschen musste:
    1. Ausbau der noch warmen Dichtung
    2. Einspannen des Flächenschleifers (Schwingschleifer) mit der Schleiffläche nach oben in eine Werkbank (oder 2. Hand zum Halten)
    3. Vorsichtiges planschleifen der Dichtung erst mit 80er Papier, dann mit 120er und zuletzt kurz mit 200er polieren.
    4. Dichtung reinigen, mit Silikonfett einschmieren und wieder einbauen.
    Das hat exzellent geklappt. Durch den geringen Materialabtrag ist der Verschlussweg des Bajonettes vom Siebträger etwas länger geworden (etwa 15° Drehweg.
    Beste Grüße und good luck!
    Andreas
    Würzburg/Magdeburg
    Für die Venus könnten auch die neuen konischen Brasilia-Dichtungen passen, die sollten besser sein.
    Greetings \\//
    Marcus
    Oder die konische ( 6,5mm ) Dichtung von Bazzar ( Stella-Iso / Venus ).
