Hallo Leute,
habe seit ich vorgestern mit dem Mahlgrad gespielt habe ein Problem mit meiner San Marino. Habe feine Mahlgrade ausprobiert und hin und wieder die Maschine sichtlich schuften lassen, die Pumpe wurde leiser und leiser ist aber gelaufen ohne, dass nur ein Tropfen aus dem Auslauf zu sehen war. Diesen Vorgang habe ich paar mal (4-5 mal) durchgeführt bis ich die richtige Einstellung fand. Nun, nach diesem Tag voller Quallen für meine Maschine, kommt sie nicht richtig in die Gänge, zumindest was die Temperatur des Espressos anbetrifft. Hier ein Überblick des Funktionsumfangs zur möglichen Fehlereingrenzung:
- Heizen des Boilers funktioniert, da der Dampf zu schäumen passt
- auch passt die Temperatur des Boilers, zwei indizien Pressostat zeigt 1,5 Bar an, was laut Beschreibung 120 Grad entsprechen sollte
- die Temperatur des Teewassers scheint soweit auch zu stimmen über 90 Grad
- Boilerbefüllung scheint auch zu funktionieren, Wasser wird aus dem Behälter gepumt und entleert
- die Durchflussgeschwindigkeit scheint auch zu stimmen beim Auslauf
Das Problem: das austretende Wasser wird nicht heiß (die benötigten ca 90 Grad), wird die Maschine einsgeschaltet, dann ist das Wasser am Siebträger lauwarm und wird je länger die Maschine eingeschaltet bleibt, auch wärmer aber eben nicht warm genug. Espresso ist sauer.
Irgendeine Idee, bin für alle Infos dankbar. Vielleicht hat einer von euch einen Schlatplan oder Explosionszeichnung auch gegen Entgelt.
Habe einen Strommesser vor die Maschine gesetzt, beim Aufheizen wollte ich die Watt messen (laut Hersteller um die 1600 Watt) die Anzeige zeigt beim Nachheizen zwischen 100-140 Watt. Maximale Wattbelastung zeigt bei mehreren Testläufen auch ml 1450 Watt, was ein Indiz dafür wäre, dass die volle Leistung hin und wieder erreicht wurde.
Bitte um Hilfe, jeglicher Art.
