    rasta71 ist offline Neuer Benutzer
    hab Sinn im Sinn
    Frage Gaggia CC Pumpe zieht kein Wasser über die Brühgruppe
    Hallo, bin neu hier im Forum. Habe mir eine gebrauchte Gaggia CC zugelegt, (diese war 2 Jahre still gelegt) Jetzt wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen, aber leider kommt aus der Brühgruppe kein Wasser. Die Pumpe läuft, Dampf und heißes Wasser über Lanze funktioniert auch. Habe schon KaffeeWiki durchforstet, doch leider hat keiner der Tips zum Erfolg geführt. Hat jemand einen Tip, was ich noch versuchen könnte?
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Gaggia CC Pumpe zieht kein Wasser über die Brühgruppe
    Tach,
    mal ganz naiv gefragt: Du hast den Schalter für die Dampfaufheizung auf AUS gestellt? Solange diese auf AN ist sollte auch kein Wasser aus der Brühgruppe kommen.....
    Ansonsten würde ich Sieb und die Duschplatte aus der Brühgruppe ausbauen und alles ordentlich putzen. Die Anleitung müße auf irgendwo im kaffeewiki stehen.
    Grüße, Olli
    hab Sinn im Sinn
    Hallo, der Schalter für die Dampfheizung steht auf aus. Sieb und Duschplatte sind ausgebaut und gereinigt. Trotzdem tut sich nichts.
    wahrscheinlich "hängt" nur dein Magnetventil aufgrund von kaffeeschmodder,
    wenn du allerdings kein klacken hörst wenn du auf bezug gehst ist die spule hinüber
    gruß, galgo
    hab Sinn im Sinn
    Hallo Galgo,
    klacken ist zu hören - d.h. Magnetventil reinigen.
    Muss ich da etwas besonders beachten?
    Alfred ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Schon mit Entlüften probiert?
    Dampf-Heiswasserventil aufdrehen - Schalter für Dampf auf 1 stellen. MINDESTENS eine Tasse Wasser ablaufen lassen, Ventil zumachen, Schalter wieder auf Null - es sollte alles brav funktionieren.
    hab Sinn im Sinn
    Danke für die Auskünfte !!!
    Alles zerlegt und gereinigt incl. Magnetventil.
    So ein Dreck hatte ich bisher in noch keiner Maschine gesehen.
    ich hätte noch zwei alte zum zerlegen, die würden das bestimmt übertreffen
    freut mich, wenn es nun funzt
    n8ie, galgo
