Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Madcap Gast
    Unglücklich DeLonghi Magnifica brüht keinen Kaffe mehr nach entkalken
    Ich habe ein Porblem mit meiner Delonghi Mahgnifica das ich mir nicht erklären kann.
    Seit wir die Maschiene entkalkt haben macht sie keinen Kaffe mehr.
    Wir haben die Maschiene fast komplett zerlegt und alle Schläuche durchgeschaut und gepustet ob irgedn was verstopft ist.
    Dir Pumpe funktieoniert auch. Der Heißwasser und Dampf funktionieren ohen Probleme.
    Nur wenn wir einen Kaffe rauslassen wollen fängt die Pumpe an Wasser zu ziehen und wird dann auf ein mal leiser wie wenn irgedn was verstopft wäre, dann sagt die Maschiene das kein Wasser da wäre.
    Bin solangsam total Ratlos und hoffe es gibt jemand der mir einen Ratgeben kann oder mir helfen kann.
    Brauch wieder mal ein richtigen Kaffe
    Bernd
    Saarland
    Standard AW: DeLonghi Magnifica brüht keinen Kaffe mehr nach entkalken
    Wenn die Pumpe leiser wird liegt eine Verstopfung vor. Habt ihr auch das Flowmeter und das Magnetventil geprüft? Bis wohin wird denn noch Wasser gepumpt?
    Es wäre auch gut zu wissen, welches Modell (Modellnummer) ihr habt, denn einige Modelle unterschieden sich im Inneren.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Madcap Gast
    Die Modellnummer kann ich dir auf die schnelle nicht genau sagen.
    Das Wasser wird durch die Heizung komplett gepumt. Duch die Heißwasserdüse kommt das wasser ohne Problem.
    Nur durch den Brühzilinder anscheinend nicht. Wenn ich aber die Schläuche abziehe und durchpuste geht die Luft durch. Ausser vielicht was ich nicht 100% sagen kann in der Mitte der Heizeinheit geht der Schlauch nach unten und VErzeigt sich dann in den Brühzilinder und in die Heißwasserdüse. ich hab aber keien Idee wich da rann kommen sollm müsste hier zu alle Kabel udn Schlläuche abmontiern nur ohne Plan und Zeichnung bissel riskannt.
    Wenn ich den Überlauf Schlauch auf der Seite des Brühzilnders abziehe und rein puste kommt die Luft unten am Sieb raus.
    Der gemahlene Kaffe bleibt komplett trocken wenn man ein Kaffe rauslassen will.
    Saarland
    Hast Du einfach mal einen zweiten Entkalkungsdurchlauf gestartet um so ein evtl. Kalkbröckchen, was eine Verstopfung hervorruft, aufzulösen? Vor allem wäre es gut, auch mal den Bereich des oberen Brühkolbens zu entkalken, der wird nämlich beim normalen Entkalken nicht mit "behandelt". Um den oberen Brühkolben zu entkalken füllst Du wie gewohnt den Tank mit Entkalkerlösung (Durgol + Wasser), und drückst dann mehrmals hintereinander die "Spülen" Taste. Wenn Tank leer, klares Wasser einfüllen und wieder mehrmals die "Spülen" Taste drücken, um alles mit klarem Wasser durchzuspülen um die Entkalkerreste loszuwerden.
    Und dann würde ich auf jeden Fall das Flowmeter reinigen und evtl. den Feinstofffilter tauschen. Der Feinstofffilter ist direkt in der Leitung, die vom Tankstutzen zu dem kleinen weißen "Töpfchen" führt. Das kleine weiße Töpfchen ist übrigens das Flowmeter. Da kann man einfach den Deckel abschrauen und innen reinigen, vor allem die dünnen Einlass- und Auslasskanäle.
    Bezüglich der Modellnummer:
    Macht das Gerät Milchschaumgetränke auf Knopfdruck (z.B. EAM oder ESAM 3500), oder hat es eine Dampflanze zum Aufschäumen der Milch (z.B. EAM oder ESAM 3000). Irgendwo, müsste ein Augkleber mit Barcode am Gehäuse zu finden sein, da steht die Modellnummer. Bei der Primadonna war es z.B. im Bereich des Tanks, wenn man diesen abgenommen hat.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Madcap Gast
    Die Nummer ist vorne auf der Seite wenn man den Tank abnimmt.
    Es müßte eine ESAM 3000 sein.Die Maschine hat nur ne Heißdampf Düse keine zusatz anschlußschlauch oder ähnlcihes zum Milchaufschäumen.
    Das Folwmeter und der Feinstoff Filter müsten frei sein da ja das Wasser durch die Heiswasser Düse ohne Probleme läuft oder???
    Ich denke das es irgendwo im Bereich Brühklolben liegt.
    Ich hab keine Knopf über den man das Spülen machen kann oder gibt es eine Komination mit der man dies machen kann ????
    Einen 2ten Entkalkungslauf hatte ich schon gemacht aber ohne Erfolg.
    Vieleicht noch ne Idee?????
    Bernd
    Saarland
    Natürlich hast Du den, und zwar unter dem Drehregler für die Pulvermenge der linke Knopf. Siehe auch die Bedienungsanleitung S. 39, Nr. 10.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
