Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Standard Bezzi 99 jetzt superleise!
    Hallo Leute!
    Nachdem meine letzte Mod an der Bezzi zur Geräuschreduktion nun mehr als 1 Jahr her ist ( Bezzi mit Nupsi leiser ) und der Stress mit den " Sounddesignern " von Bezzera ausgestanden, hier meine derzeit letzte Mod zu dem Thema: Durch den Einbau eines Netzfilters werden offensichtlich die Vib-Pumpen deutlich induktiv entlastet ( induktive Stromspitzen werden im Netzfilter kurzgeschlossen ) und dadurch entfallen die etwas metallischen Töne der Pumpe komplett, nur noch ein leise Surren ist zu hören. Die Ulka E 5er Reihe profitiert davon deutlich am meisten, sind wohl mechanisch etwas einfacher aufgebaut als die E4 oder die Ivensys CP Serie.
    Passende Netzfilter sind preiswert im Darnoc-Versand zu beziehen, 6A Filter sollten es aber schon sein, bei kleineren Filtern sollte man dann exclusiv die Pumpe damit beschalten und die Heizung ( wird durch Netzfilterung nur unwesentlich leiser, lohnt also nicht ) aussen vor lassen.
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Vilbel
    Standard AW: Bezzi 99 jetzt superleise!
    Das will ich jetzt aber wissen! Ob meine Evo tatsächlich etwas leiser wird? Latsche am Freitag zum Conrad und werde berichten.
    Klaus
    Schlagloch-City: Hamburg
    Reden AW: Bezzi 99 jetzt superleise!
    Darauf einen Variac!
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    JO31fd
    Und wieder haben sich die Siebträgerschrauber etwas abgeschaut, was bei Vollautomaten schon seit vielen Jahren Standard ist Aber das nun als genialen und/oder innovativen eigenen Gedankenblitz darzustellen, finde ich mehr als fragwürdig
    Rhein-Main-Gebiet
    war mir bisher nicht bekannt das ein Netzfilter die Pumpe ruhig stellen kann.
    Geniale Idee und Prima Tipp. Ich werde das die Tage mal ausprobieren.
    Dank Dir Roger
    @betateilchen
    was willst Du uns damit sagen?
    Scott
    Crema ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Ich oute mich jetzt mal, weil mir jetzt das Verstehen so als Nichtelektriker fehlt.
    Was hat dieser Netzfilter denn mit Lärmreduktion zu tun? Kriege ich damit meine Pumpe leiser (ich habe zumindest Roger so verstanden)? Wenn ja will ich das auch haben. Wo baue ich den ein bzw. was ersetzte ich damit?
    Danke Norbert
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hatte ja den leisen Verdacht, daß es sich um einen Aprilscherz handelt...
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    Hallo Thomas!
    Bist Du der einzige hier der einen Kalender lesen kann?
    Natürlich war das ein Aprilscherz. Keinesfalls kann ein Netzfilter eine Vib-Pumpe leiser machen. Die Idee kommt aus dem Hifi Bereich wo ein ordentlicher Netzfilter Brummstörungen mindern und so manchem schlecht vergossenen Trafo das Brummen abgewöhnen kann.
    Ich hab extra noch auf meinen Gag des letzten Jahres hingewiesen ( Sounddesigner bei Bezzera ) und es mit der eher geringen Wirkung auf die Geräuschkulisse der Heizung etwas übertrieben, stehe also nicht für entstandene Schäden für voreilige Einkäufe gerade. Der erste, der positiv reagiert hat, wurde sogar von mir per PN vom Einkauf abgehalten.
    Betateilchens Reaktion auf diesen Aprilscherz ( für Techniker und Bastler ) war hoffentlich auch nur ein Aprilscherz, ansonsten peinlich.
    Wobei, letztendlich kann so ein Netzfilter zumindest nicht Schaden.
    nilsi ist offline Erfahrener Benutzer
    stuttgart
    Die "Fachkommentare" hierzu sind aber klasse
