Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pfalz
    Standard La Cimbal jr. mit Drehschaltern - Programmierung?
    Ein Freund hat sich eine sehr gut erhaltene La Cimbali Jr. gekauft (1 gruppig). Es handelt sich um das Modell, wo man die Bezugsmengen über einen Drehschalter vorwählt.
    Weiß jemand, wie man die Wassermenge programmieren kann? Kann man den Bezug stoppen?
    Außerdem hat sie einen kleinen Vorratstank, der ans Festwasser ansgeschlossen wird. Dort sind 6 oder 8 Füllstandsonden drin.
    Hat irgendjemand Ahnung, wofür die alle sind und wie die eingestellt werden müssen?
    Gerd
    I-Roast
    Heidelberg
    Standard AW: La Cimbal jr. mit Drehschaltern - Programmierung?
    Mit diesen Füllstandssonden regulierst Du die Bezugsmenge. Funktioniert wohl ähnlich wie ein Wasserklosett. Programmieren im eigentlichen Sinne gibt es wohl nicht.
    Welche Sonde wofür ist, können Dir bestimmt die Cimbali-Nutzer hier sagen.
    René
    Düsseldorf
    Die Programmierung ist total einfach.
    Nimm dir die gewünsche Tasse für z.B. 1 Espresso. Dann wähl mit dem Schalter 1-Espresso aus und starte den Bezug. Wenn du deiner Meinung nach die richtige Menge erreicht hast schaltest du die Maschine komplett aus.
    (vorausgesetzt der Bezug stoppt nicht vorher von selbst)
    Die Sonden kannst du bestimmen indem du einfach zuschaust bis zu welcher Markierung das Wasser rausläuft, je nach Schaltereinstellung vorne.
    Dann ziehst du die Sonde einfach bis zu dem Wasserstandspunkt der deiner Tassenmenge entspricht und fertig. Das machst du noch weitere 3 mal und gut ist.
    Manuell beziehen ist auch möglich indem du eine größere Tassenmenge einstellst, den Bezug startest und wenn es dir reicht drehst du den Schalter auf die kleinere Tassenmenge oder auf 1-Espresso.
    Klingt etwas verwirrend, ist aber selbsterklärend wenn man es mal macht.
    Rhein-Main-Gebiet
    Moin Gerd,
    noch mal ein Bild damit man sieht welche Sonde für welche Menge (Schalterstellung) zuständig ist
    Scott
    Pfalz
    @Scott
    Danke - die Zeichnung erklärt das meiste.
    Sieht zwar etwas umständlich aus - ist aber zu bewältigen.
    Gerd
    I-Roast
    82XXX
    Idee Bedienungsanleîtung Junior D/1
    Sodele,
    zwar ist noch nicht Ostern, das Häschen hat dennoch schon etwas in´s Nest gelegt: http://up.picr.de/1359508.pdf La Cimbali Junior D (Dosata)
    (Falls der Download nicht funktioniert, gerne per eMail)
    Gruss Ronny
    Pfalz
    Danke für die Unterlagen,
    Ich denke jetzt kann die Maschine optimal betrienben werden.
    Gerd
    I-Roast
