Ergebnis 1 bis 7 von 7
    dietrira Gast
    Standard Krups Orchestro Brühsieb Problem
    Hallo Forum,
    nach Durchsicht aller Themen rund um KRUPS habe ich leider keinen Tip für mein Problem gefunden. Im Kaffeevollautomatenforum habe ich leider keine Antwort erhalten, vielleicht kennt hier ja jemand das Problem und die Lösung?
    Meine KRUPS Orchestro ist nun bald 3 Jahre alt und letztes Jahr habe ich selbst eine Wartung mit den bei Herrn ****** käuflichen Dichtungen erfolgreich durchgeführt. Ich benutze seit 2 Jahren immer den gleichen Kaffee (MINGES Cremano) und der Mahlgrad steht immer auf mittlerer Position. Kaffee und Zubereitung durch die Machine generell in Ordnung.
    Das Problem ist, daß das Brühsieb, welches man nach Entfernung der Behälter von Vorne erreichen kann, alle 30 bis 40 Bezüge dicht ist, was an der Durchlaufzeit und am Geräusch der Pumpe erkennbar ist.
    Abhilfe ist in diesem Fall: das Brühsieb mit einem feuchten Lappen zu reinigen, dann passt wieder alles für die nächsten 30 bis 40 Bezüge... Nun habe ich natürlich mit dem Mahlgrad experementiert, allerdings ist das Phänomen immer das Gleiche, egal ob Einstellung grob oder fein.
    Im Büro nutzen wir seit über 5 Jahren eine Orchestro und die Maschine wird wahrlich nicht besonders gepflegt, hier gab es dieses Problem noch nie und das Gerät schnurrt wie am ersten Tag.
    Hat jemand einen Tip für mich - wäre riesig!
    Vielen Dank für Feedback und Gruß,
    Rainer.
    Geändert von Holger Schmitz (30.07.2009 um 14:56 Uhr)
    Taddel ist offline Benutzer
    Dithmarschen
    Standard AW: Krups Orchestro Brühsieb Problem
    ich gebe zu, daß ich von Jura und Co. nicht besonders viel Ahnung habe. Aber nach Deiner Beschreibung klingt das für mich so, als würde die Maschine wegen Unterforderung verstopfen. Wieviel Kaffee trinkt Ihr denn so zuhause? Denn die Tatsache, daß die Maschine im Büro nicht dicht ist, spricht dafür, daß das Kaffeemehl bei Euch zuhause zuviel Zeit hat, im Sieb festzutrocknen. Machen diese Maschinen automatisch einen Spülgang vor dem Abschalten? Leider konnte ich nur BA von Jura Maschinen finden, die machen das i.d.R.
    Tritt das Problem schon von Anfang an auf oder hat es sich erst in letzter Zeit entwickelt?
    Taddel
    Solis Master Pro
    Tecnosystem Magic Coffee
    La Pavoni Europiccola
    Handmühlen Geska, Zassenhaus
    JO31fd
    Das mit der Wenignutzung dürfte schon der richtige Ansatz sein. Wenn die 30-40 Bezüge an einem Tag stattfinden würde, wäre das Sieb mit Sicherheit nicht verstopft. Bei Bezugszahlen unter 5 pro Tag wird es schon recht kritisch.
    Der Vorteil an der ganzen Sache ist, daß das Sieb recht gut zu erreichen ist und die Reinigung sehr schnell geht.
    dietrira Gast
    Hallo Taddel,
    danke fürs Feedback !
    Nun, wir haben am Tag schon so unsere 10 Bezüge zu Hause. Das Problem hatte die Maschine die ersten ca. 2 Jahre auch nicht... Das Komische an der Sache ist, daß ich auch bereits seit gut 1 1/2 Jahren immer den gleich Kaffee verwende, somit scheidet auch dieser als verursacher aus...
    Das Problem tritt etwas seit Herbst letzten Jahres auf. Im Sommer war die Maschine nochmals bei KRUPS zur Garantiereparatur aber das wars auch schon. Die Maschine zeigt allerdings seit der letzten Reparatur eine Auffälligkeit, die ich allerdings nur aufgrund Vergleichsmöglichkeit mit unserem Automaten im Büro habe:
    So ist mir aufgefallen, daß der Tresterbehälter fast immer bis oben voll mit Wasser ist und auch der Kaffeesatzbehälter ist bis oben voll, wenn die Maschine auffordert, zu entfernen. Ich muß dazusagen, daß ich den Spülvorgang direkt in den Tresterbehälter laufen lasse, aber das machen wir auch im Büro. Bei mir im Büro ist gerade einmal die Hälfte drin, an Wassser und an Kaffeerest. Und dafür das die Maschine im Büro nicht besonder gut gepflegt und gereinigt wird, läuft diese komischerweise wie am Schnürchen.
    Es ist sicher richtig, daß das Sieb leicht zu reinigen ist, allerdings wollte ich halt auf diesem Wege eine mögliche Ursache dafür ergründen, damit ich das Sieb nicht fast jeden 2ten Tag reinigen muß. Zumal das ja auch nicht der normale Weg im Umgang mit der Maschine ist, denn in der Bedienungsanleitung steht darüber nichts...
    Die Maschine spült übrigens nur nach dem Einschalten. Ein weiterer Spülvorgang findet nicht statt. Beim Spülvorgang selbst kommt ja dann auch fast kein Wasser mehr raus und man hört an der Pumpe, daß diese ganz schön auf Druck geht! Erst nach der Reinigung des Siebes klappt es wieder einwandfrei mit dem Spülen und mit dem Kaffee.
    Ich werde es vielleicht doch mal bei der KRUPS Hotline versuchen, vielleicht bekomme ich dort eine Auskunft auch ohne Garantiestatus?
    Rainer.
    JO31fd
    Kaffeesatz = Trester
    Tresterbehälter = Kaffeesatzbehälter
    Den Unterschied zwischen Tropfschale und Tresterbehälter sollte man nach so langer Maschinennutzung aber schon kennen
    Aufgrund Deiner Beschreibung, daß zuviel Wasser nach dem Kaffeebezug übrigbleibt und abfließt, solltest Du die Brühgruppe nochmal zerlegen und nachschauen, ob das obere Sieb, der Raum dahinter und das Steigrohr komplett sauber sind. Außerdem die Dichtungen im Drainageventil überprüfen und ggf. austauschen.
    Wenn die Pumpe - wie Du sagst - einen enormen Druck aufbaut, dann liegt irgendwo eine Verstopfung vor. In Deinem Fall und aufgrund Deiner Problembeschreibung würde ich an der Brühgruppe anfangen zu suchen.
    dietrira Gast
    Hallo Betateilchen,
    danke für die Info!
    Ich werde das Teil also nochmals zerlegen um zu sehen, ob was faul ist...
    Rainer.
    dietrira Gast
    Hallo Leute!
    Habe nun doch testweise die Kaffeesorte gewechselt...
    Das Problem hat sich damit erledigt!
    Kann nun zwar nicht nachvollziehen, warum die gleiche Sorte Kaffee an der einen Maschine keine Probleme verursacht und an der anderen das Sieb verstopft, aber egal. (Die Kaffeesorte ist definitiv gleich und auch vom Kaufdatum her im gleichen Bereich.)
    Vielen Dank für Eure Antworten und Gruß,
    Rainer.
