Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Ollibær Gast
    Standard Hilfe... habe evtl. meine Bazzar A3 geschrotet :-(
    Moin Baristas und Schrauber!
    Ich habe eine 8 Jahre alte Bazzar A3. Hab das gute Stück nach längerer Pause zerlegt (Gehäuse und Schläuche abgezogen), gereinigt und wieder alles zusammengesetzt.
    Sauber.... aber futsch Habe mir schon echt alles ausgegedacht, geprüft, gemokelt - läuft aber nicht.... evtl. sind die Schläuche auch wieder falsch drauf!?
    Folgendes Verhalten ist zu beobachten:
    Nach dem Einschalten heizt der Kessel auf, füllt Wasser nach... alles Supi.
    Ich kann heisses Wasser entnehmen (Tee-Düse), ich kann Dampf machen wie ein Weltmeister (Dampfdüse).... ABER wenn ich den Hebel für den Espresso umlege, geht die Pumpe an und pumpt konst. bei 15 Bar. Es kommt aber nicht ein Tropfen Wasser aus der Brühgruppe!??
    Der zweite Ansaugschlach - der in den Wassertank führt - pumpt auch konstant Wasser ab und nicht an!? Gehört das so?
    Irgendwie scheint alles zu funktionieren... nur Kaffee kann ich auf Teufel komm raus nicht kochen Es kommt NULL Wasser oder Dampf aus der Brühgruppe.
    Alle Ventile und Pumpen scheinen zu funktionieren.... so meine Herren
    Irgendwelche Tipps oder Vorschläge?
    Liebe Grüße
    Olli
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Hilfe... habe evtl. meine Bazzar A3 geschrotet :-(
    Hi
    Vielleicht mal die Pumpe fluten, damit sie Wasser zieht?
    Gruss Tschörgen
    Ollibær Gast
    Gerne
    Die Küche habe ich ja schon geflutet (mehrmals). Wie kann ich das gute Stück (die Pumpe) fluten? Aus dem Wasserbehälter pumpt dass ding ja wie ein Mann in den Kessel. Pumpt aus dem Kessel nochmal was in die Brühgruppe?
    Olli
    Da habe ich doch glatt was überlesen! Wenn du den Hebel umlegst, stellst du ja praktisch eine Weiche vom Kessel weg in Richtung Brühgruppe. Hast du schon in diese Richtung mal geguckt?
    Gruss Tschörgen
    kommt denn aus der dampflanze ausser dampf auch wasser, wenn du die bezugstaste drückst ?
    gruß, galgo
    Schlagloch-City: Hamburg
    Evtl Magnetventil f Kaffeebezug falsch zsgesetzt?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    gruß, galgo
    hallo,
    ist ein zweikreiser oder? also hoffentlich kein wasser aus der dampflanze, wenn die pumpe läuft. sonst wäre ein loch im hx. vermutlich ist im espressokreis etws verstopft oder das magnetventil ist falsch zusammengebaut oder zugedreht.
    gruß
    jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Zitat: ,,Der zweite Ansaugschlach - der in den Wassertank führt - pumpt auch konstant Wasser ab und nicht an!? Gehört das so''?
    Ja aber nicht große mengen. Das Expansionsventil
    (Expansionsventil - KaffeeWiki) zum Brühdruck reduzieren sitzt wahrscheinlich fest. Wenn dieses Ventil kein Wasser richtung Bruhgruppe durchlast aber alles zuruck in die Wasserbehälter leitet kannst du nie Wasser aus die BG bekommen.
    Versuch es mal aus zu bauen und zu entkalken. Wenn das nichts bringt neue kaufen.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    deltawolf ist offline Benutzer
    Hilden
    Ist das Problem mittlerweile gelöst? Ansonsten mal die kleine Düse oben im Kopf der E61 prüfen, ob die Durchgang hat. 0,8 mm
    Walter
    La Scala Butterfly
    Allles bleibt besser ! --- freunde-des-espresso
