Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mannheim
    Standard Brasilia Amerika - Fragen zur Maschine
    ich bastel gerade an einer Brasilia Amerkia herum. Dazu hätte ich ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen.
    1) Hat jemand eine Bedienungsanleitung für die Maschine? Die Maschine hat auch zwei Lampen, mich würde mal interessieren wann welche Lampe brennen soll.
    2) Kann mir jemand sagen wozu die kleine Schraube sein soll die man unten auf dem Bild auf dem gelben Schwamm sieht?
    3) Ich habe das Problem, das beim automatischen befüllen des Kessels kein Wasser fließt. Es geht nur die Pumpe an. Im Augenblick muss ich immer den großen Knopf drücken damit der Kessel nachgefüllt wird.
    Das MV am Kaltwasserverteiler (siehe unten) hat zwar Strom und öffnet auch (es klickt zumindest). Ich habe es zerlegt und sauber gemacht.
    Hat jemand eine Idee was nicht in Ordnung sein könnte?
    Danke!!
    Christian
    Mannheim
    Standard AW: Brasilia Amerika - Fragen zur Maschine
    also irgendwie ist der Übergang zwischen dem MV und dem Kesselkreislauf" verstopft.
    Ich habe das MV ohne Innenleben eingebaut, so war es auf jeden Fall offen.
    Ich kann mir eine Verstopfung kaum vorstellen, schließlich habe ich alles entkalkt und geputzt. Ein winziges Loch müsste ja reichen um Wasser in den Kessel zu bekommen.
    Any Ideas?
    Christian
    Mannheim
    Guten Morgen,
    ich habe aus Verzweifelung das Teil noch einmal in Entkalker eingelegt, obwohl ich nicht glaube, dass es sich um ein Kalkproblem handelt.
    Später gucke ich einmal was es gebracht hat. Bis dahin bin ich wie immer für sachdienliche Hinweise dankbar
    Christian - der jetzt mal das schöne Wetter genießen geht.
    Nürnberg
    ich hoffe Du hast den Block komplett zerlegt bevor Du ihn ihn Entkalker einlegst, sonst werden die Ventile nicht freigängig.
    Kannst Du mal beschreiben, wo die einzelnen Anschlüsse hinlaufen, bzw. wo Frischwasser reinkommt, bzw. die Pumpe angeschlossen wird?
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Mannheim
    ich habe ihn zerlegt soweit es ging. Auch schon bei seinem ersten Entkalkerbad. Jetzt habe ich ihn nun zwei Tage im Bad schwimmen lassen, nun scheint mir der Durchgang frei zu sein.
    Ich berichte ob es nun klappt!
    Danke
    Christian
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Anleitung:
    http://www.brasilia-coffee.co.uk/dow...ica-manual.pdf
    Obs das richtige Modell ist, weiß ich allerdings nicht.
    Magnus
    Edit: P.S. Directory view ist enabled, so sieht man gleich, was es sonst noch an Dokumentation gibt:
    http://www.brasilia-coffee.co.uk/downloads/
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    Mannheim
    das Entkalken des Verteilers hat geholfen. Es funktioniert nun alles. Ganz ohne besondere Mühen.
    Christian
    Mannheim
    gibt's ein Bild?
    Neugierige Grüße,
    Magnus
    Schaafheim
    Hallo Christian,
    ich fühle mich ins jahr 1995 zurückversetzt, damals war das meine "Brotmaschine", sie gab mir mein "täglich Brot"
    die Schraube ist eine Regulierschraube mit der Du den Zulauf in den Kessel einstellen kannst, so läßt sich verhindern das zuviel Wasser auf einmal zufließ und der Druck beim nachfüllen zusammenbricht.
    Wenn Du dort allerdings zuwenig einstellst und du zuviel Teewasser herausläßt fällt das niveau im Kessel unter die Heizung ... die tote Heizung ist dann vorprogrammiert.
    Häufig war allerdings auch das injektionsrohr für den zulauf, welches in dem Rohr für die Wasserentnahme steckt von vorne bis hinten zugekalkt...
    Anleitungen habe ich leider nicht mehr...
    aber wenn ich noch irgendwie helfen kann gerne....
