Ergebnis 1 bis 10 von 15
    handballmarkus ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Cimbali Junior
    Hallo, bin neu im Forum, heiße Markus und lese sehr interessiert vieles Interessantes hier im Forum.
    Habe nun ein Problem:
    Weiß jemand , ob es noch die Möglichkeit gibt an einen Drehknopf für Kaffeesorten und Mengen 1,2 Espressi-Kaffee (4 stufig)
    sowie einen Startknopf des Bezugsvorgangs zu kommen.
    Es besteht das Problem, daß er nicht richtig dosiert - bei 2 Stufen klappts gar nicht dann macht er ab und an mal die richtige Menge,
    dann wieder bei allen Einstellungen nur die gleiche Minimengen (etwas Wasser dann Schluß)
    Jetzt geht der Starter auch nicht mehr.
    Könnte jemand das Problem u.U. einkreisen, worans liegen kann?
    Wie sind die Preis für entsprechende Ersatzteile?
    Bekommt man eventuell auch gebrauchte Teile aus nicht mehr laufendem Gerät?
    Vielleicht hat ja auch jemand ein solches Gerät mit "Totalschaden" oder das er nicht
    mehr nutzt, wo gesuchte und benötigte Teile noch funkzionieren-
    Besten Dank vorab für jegliche Hinweise und Anregungen.,
    Markus
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La Cimbali Junior
    hmm - dein Modell müsste die "Klospülung" haben - evtl ist diese nur verstellt/ verdreckt - o.ä.
    Ansonsten sollte es alle Teile bei La Cim noch geben.
    Oder halt hier
    sowas
    Schrauber aufgepasst! Cimbali Junior im Schrottzustand
    Gruß!
    Jörg
    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    zumindest solltest du alle teile bekommen bei den händlern wie espresso xxl oder espressoteile.de
    dort findest auf beiden seiten auch preise für alle teile.
    Hallo, Danke für die Info. Bei Espressoxxl und Espressoteile leider nicht, habe da schon nachgefragt.
    Danke trotzdem,
    Gruß Markus
    Danke für schnelle Antwort.
    Denke Verschmutzung scheidet aus - es sieht sauber aus und manchmal gehen auch 2 Mengen.
    Dann wieder in allen Stufen - direkter Stop des Bezugsvorgangs.
    Was ist genau La Cim??
    Wie lautet der Laden bzw. die Internetadresse??
    Gruß Markus
    bei Düsseldorf
    wenn du es bei xxl und espressoteile nciht bekommst, wirds eng.
    la cim steht nur für la cimbali, wenn ich das richtig sehe. ich kenne kein geschäft, das so heißt. und habe neulich auch geschraubt und habe teile gesucht.
    Hallo nochmal,
    also "La Cim" ist natürlich nur eine Abkürzung für "La Cimbali".
    Geht man dort auf die Hp ( Homepage) - kann man sich unter "contacts" den
    deutschen, seiner PLZ am nächsten gelegenen Händler suchen.
    Den würde ich einfach kontakten...
    ( Ach ja - vorher Beruhigungstabletten einwerfen - Original-Ersatzteile von La Cim sind nicht "billig"!)
    Obwohl - back to topic - ich nicht wirklich glauben kann, dass es an einem Schalter liegen soll!!!
    Gruß!
    Jörg
    DANKE,
    was könnte denn Deiner Meinung nach sonst das Problem sein?
    Gruß Markus
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Zitat Zitat von handballmarkus Beitrag anzeigen
    Es besteht das Problem, daß er nicht richtig dosiert - bei 2 Stufen klappts gar nicht dann macht er ab und an mal die richtige Menge,dann wieder bei allen Einstellungen nur die gleiche Minimengen (etwas Wasser dann Schluß)
    Das Problem mit der Mengendosierung kenne ich auch, war aber zu faul intensiv nachzuforschen. Ich müsste dann mehrere Tage ohne Espresso auskommen und das würde ich nicht überleben.
    Dein (unser) Problem liegt wohl eher in der Steuerung bzw. am Klokasten (Wobei wir immer noch nicht wissen, ob du einen hast). Es könnte an der Feuchtigkeit liegen. An deiner Stelle würde ich den schwarzen Kasten under dem Ablaufblech (Da wo auch die ganzen Schalter und Kabel zusammenkommen) Wenn es dort feucht ist, mal mit einen Fön rein.Bei mir war das nicht nötig, dort war scheinbar alles gut!
    Die zweite Baustelle ist die Verteilerkappe des Klokastens, auch hier könnte sich Feuchtigkeit breitgemacht haben. (Restwasser beim Transport) Das steht mir jedoch noch bevor. Dies ist jedoch kein Erfahrungswert, sondern...... Ich habe die Infos auch nur mit der Suchfunktion gefunden.
    Mit der Bezugstaste hatte ich bisher keinen Ärger, die Problematik geht aber wahrscheinlich in die gleiche Richtung.
    Lese dich doch hier mal ein wenig rein, vielleicht verstehst du dann eher was ich meine:
    La Cimbali Junior - Ozapft is!
    Gruss Tschörgen
    Hallo, die Cimbali hat die "Klospülung".
    Im Moment ist erstmal das Problem des defekten Starttasters.
    Der Taster ist hinüber.
    Danach kann ich weitere Test mit Reinigen etc. in Angriff nehmen.
    Danke Dir für die Hinweise, Gruß Markus
