Ergebnis 1 bis 10 von 21
    TobiasK ist offline Benutzer
    Landkreis TÜ
    Böse Uno pumpt in den Tank
    ich habe meine Carimali Uno im Tankbetrieb laufen. Seit gestern pumpt sie beim Bezug nicht in die Brühgruppe, sondern in den Tank zurück. Der Kaltwasserblock ist heiß, das Tankwasser ebenso.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass das Magnetventil am Kaltwasserblock wohl hinüber ist? Alternativen?
    Geändert von TobiasK (06.04.2009 um 15:05 Uhr) Grund: präzisiert
    Viele Grüße, Tobias
    Carimali Uno E + Bregant EB
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Uno pumpt in den Tank
    Ist wahrscheinlich. Kann aber auch das Rückschlagventil zum Wärmetauscher sein. Kommt sofort Wasser, wenn man nach längerem Stillstand einen Leerbezug macht?
    Greetings \\//
    Marcus
    Landkreis TÜ
    Wenn die Maschine kalt war und ich nur die Pumpe einschalte, kommt Wasser aus der Brühgruppe. Ist sie warm, kommt nichts. Was ich nicht verstehe ist, warum sie teils aus dem Tank in den Kessel pumpt und dann wieder vom Kessel in den Tank.
    Viele Grüße, Tobias
    Wenn warmes Wasser durch den Pumpenkopf fließt geht der verdammt schnell kaputt
    kassel
    Das musste ich auch schmerzhaft feststellen... Pass beim reparieren auf, das die Maschine immer zwischendurch aus ist, damit das nicht passiert!
    edit: Da meine Uno wegen des selben Problems immer noch angebastelt im Keller steht, hänge ich mich doch gleich mal dran (ggf. interessiert es ja auch den Threadersteller, wenn er seinen Pumpenkopf schon gehimmelt haben sollte). Ich hatte damals sehr günstig einen Ersatzkopf bekommen, der ein deutlich höheres Fördervolumen hat (500 statt 150 wenn ich mich richtig erinnere). Kann mir mittlerweile jemand sagen, ob das trotzdem funktioniert? Sind dann evtl. anpassungen an der Düse notwendig?
    Viele Grüße,
    Joscha
    P.S.: Tobias, ich hoffe das war ok mich hier einfach dran zu hängen...
    die alten espressotutorials
    Landkreis TÜ
    Klar, kein Problem.
    Wie bekomme ich denn nun am besten raus, welches der beide Bauteile defekt ist? Einfach mal das Rohr, das vom Kaltwasserblock zum Wärmetauscher führt, am Wärmetauscher abschrauben und nachschauen, ob das überhaupt Wasser ankommt?
    Ich kann mir gerade auch keinen Reim darauf machen, wieso es eine Rolle spielt, ob das Kesselwasser warm ist. Kann mir das bitte jemand erklären?
    Viele Grüße, Tobias
    kassel
    Im Kessel entsteht ein Überdruck (zum schäumen ). Wenn das Rückschlagventil im A. ist, wird das Wasser zurück gedrückt.
    Und killt den Pumpenkopf der nicht für warmes Wasser ausgelegt ist.
    Hast du vergessen bamf
    Landkreis TÜ
    Danke für Eure Antworten. Trotzdem nochmal explizit die Frage nach der Fehlersuche. Kann ich über ein Anschrauben des Rohrs am Wärmetauschereingang feststellen, wo der Fehler liegt? Nach meiner Vorstellung müsste es dann so sein, dass es das Magnetventil am KW-Block ist, wenn kein Wasser aus dem Rohr kommt und das Rückschlagventil, falls das Rohr Wasser führen sollte. Richtig?
    Viele Grüße, Tobias
    kassel
    Ich würde dir gern helfen, kann ich aber nicht! Da ich seit ewigkeiten das selbe Problem habe, lehne ich mich einfach zurück und hoffe auf eine Lösung. *fg*
