Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Faema Velox President
    Hallo liebe Caffeé-Freunde,
    ich bitte Euch um Hilfe für meine Velox: Zuerst habe ich 3 kubikmeter Kalk aus dem Dampf/Wasserkessel herausgeholt und möchte nun eine neue Heizung einbauen:
    Wo finde ich so ein Teil noch? Die Heizung geht ohne Flansch und Dichtung direkt durch die Kesselplatte...
    Ist es aufgrund des vielen Kalks auch notwendig/empfehlenswert die Heizung aus der Brühgruppe auszubauen und wr hat damit Erfahrung? Was kann schiefgehen? Und woher bekomme ich notfalls eine Ersatzheizung?
    Danke
    michael
    Geändert von mkraft59 (06.04.2009 um 08:42 Uhr) Grund: Bilder....
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Standard AW: Faema Velox President
    Hallo Michael,
    die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Gruppe verkalkt ist, ist wohl ziemlich groß. Hast du die Maschine denn vor dem Zerlegen getestet? Sollte die Heizung noch intakt sein, würde ich sie mechanisch vom Kalk befreien und sie muss auch nicht blitzeblank werden. Welche neue dort passen könnte, weiß ich nicht. Bilder helfen. Ziemlich leicht zu lösen ist das Problem mit der Kesselheizung. Du müsstest die alte Heizung ausbohren. Mit den Maßen vom Kessel und dem Lochabstand der Heizung kann man dann gucken. Sollte letzteres nicht mit aktuellen Modellen übereinstimmen, kann man bedingt die Wendel biegen oder muss neue Löcher bohren.
    Ansonsten habe ich ja mit meiner zeitlichen Einschätzung richtig gelegen. Ich nehme an, viele Maschinen sind in der Kombination nicht gefertigt worden. Die Zweikreistechnik hat sich dann doch sehr schnell durchgesetzt. Viel Spaß noch damit
    Achmed
    Hallo Achmed,
    wie bekomme ich die Heizung im Kessel wieder dicht? Und gibt es solche Kesseldichtungen noch?
    Und wie bekomme ich die Heizung der Velox wieder dicht??
    Vielen Dank für die Hilfe
    Michael
    PS: Wo gibt es Porzellan Steckdosen/Stecke wue sie für die Beleuchtung verbaut sind oder andere hitzefeste Steckverbindungen?
    Geändert von mkraft59 (06.04.2009 um 18:03 Uhr) Grund: erweiterung
    nähe Wiesbaden
    Hi
    falls Du den Original-Heizkörper nicht mehr kriegst, könntest Du
    - den alten ausbauen und ein / beide Löcher verschließen
    - ein / zwei neue Löcher bohren und einen Heizkörper dieser Art
    Quelle: EspressoXXL
    einbauen - dann wäre auch das Problem mit der Dichtung gelöst.
    Musst halt auf die Abmessungen nachten.
    Hitzefeste (Porzellan-) Fassungen kriegst Du z.B. da, wo es auch Ersatzteile für E-Herde gibt: die Fassung im Backofen ist auch aus Porzellan.
    Welche Gewindegröße hast Du denn? E14 (14 mm, 220 V?)
    Falls es nicht eilt und eine Fassung aus einem Backofen passen würde: plündere bei einer Elektrogeräte-Sammlung einen ausmusterten Backofen - da kannst Du wahrscheinlich auch Porzellan-Steckverbinder finden: in älteren Herden ist das Kochfeld mit solchen Dingern am Schaltfeld angeschlossen
    "Fritzz"
