Ergebnis 1 bis 7 von 7
    crxcruiser ist offline Benutzer
    Standard Tecnosystem Kessel defekt
    habe seit einiger Zeit eine Technosytem Maschine hier stehen, die ich eigentlich heute gerne in Betrieb nehmen wollte. Ich wusste nur, dass sie ausläuft, und heute habe ich mich mal ans Problemsuchen gemeacht.
    Es handelt sich um folgende Maschine (Tecnosystem Ready 405, Baujahr 2002)
    Es ist ja ansich eine Padmaschine, aber mein Vater hat sie schon umbauen lassen zur STmaschine.
    Nun hab ich gesehn, dass das Wasser aus dem Kessel direkt läuft, den dann ausgebaut und folgenes Bild vorgefunden:
    Der Kessel ist gerissen.
    Jetzt meine Fragen:
    Wo bekomme ich Ersatz her? Eigentlich ist nur das obere Teil kaputt, aber das Röhrchen das durchgeht zur Brühgruppe ist auch gebrochen, lässt sich ja einzeln tauschen denk ich. Die Heizung geht noch. Espresso xxl wie hier oft empfohlen wird hat nichts.
    Ist das ein Einzelfall oder ist bei Tecnosystem die Qualität so schlecht und ich sollte lieber nicht in die Maschine investieren? Ich kann ja nicht mal sagen, obs der Kaffee wert wäre, der rauskommt, weil ich ja noch keinen daraus getrunken habe.
    Danke für eure Hilfe
    Tobias
    PS: Rein interessehalber...hinten links im Gehäuse sitzt ein Zylinderförmiger Tank, neben dem Wassertank, was ist das? Ist das ein Zwischenspeicher für heisses Wasser, denn daher gehts ja in die Brühgruppe und der Tank ist isoliert... Edit: Das ist eine Dualboilermaschine, das hat mich im ersten Moment etwas verwirrt
    Geändert von crxcruiser (07.09.2009 um 15:24 Uhr) Grund: eine Frage selbst beantwortet
    Heidelberg
    Standard AW: Tecnosystem Kessel defekt
    Wurde die Maschine evtl. Frost ausgesetzt ohne den Kessel zu entleeren?
    Hm...mein Vater hat die wohl ne Zeit lang in der Garage stehen lassen. Weis jetzt nicht die Jahreszeit. Kann sein, dass es sie aufgesprengt hat dabei.
    Jetzt hätte ich zumindest ne Erklärung woher die Kräfte kommen um das Gussteil zu sprengen. Weil der Dampfdruck bei 135°C sollte da noch nicht reichen.
    Dann lässt sich wohl mangelhafte Qualität von Tecnosystem ausschliessen...
    Daraus ergibt sich noch eine weitere Frage: Kann da mehr drinn kaputt sein? Also speziell die Magnetventile und solche Sachen. Die Pumpe pumpt, und die Heizung heizt und zu mehr Funktionstests komme ich ohne Kessel ja nicht.
    Danke
    Wenn ich mich nicht ganz täusche passt wohl auch der von Isomac (Cappuccina,Giada, Bazzar A2 usw.) Müsstest du mal ausmessen (Bohrlochabmessung, Dichtung) und ein Foto von oben machen.
    Hab noch mal genau geschaut der Isomac sieht doch etwas anders aus.
    Frankfurt
    M. E. dürften da die Kessel von Lelit passen, sehen zwar auch leicht anders aus, dürften aber passen. Und das Steigrohr in der Mitte des Kessels ist auch typisch.
    Die hat doch auch die Brühgruppen für die 57 mm Siebe oder?
    Kannst ja mal die Sufu. bemühen, da findest Du auch Bilder der Lelit-Kessel.
    - GENE CBR 101
    Habe den Kessel nun im Original bekommen, und nach einiger Nacharbeit passt der jetzt auch (Dichflächen nicht plan gefräst und so Pfusch, der erste Kessel den ich bekommen habe, hatte ein Gewinde erst gar nicht...). Irgendwie hat sich das ganze Reparaturprojekt zu lange hingezogen
    Danke für die Tipps mit den ähnlichen Kesseln.
    Jetzt werd ich ersteinmal probieren der Maschine auch einen vernünftigen Espresso zu entlocken...
    Eine Frage hätte ich noch: Das ist eine Dualboilermaschine, kann ich die Heizung vom Dampfkessel einfach abklemmen? Weil ich trinke nur Espresso und keine Milchmischungen und daher könnte ich den Strom ja sparen. Eventuell halt mit einem Kippschalter, falls Besuch kommt?
    Tobias
