Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Alejandro ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Silvia tröpfelt nur noch...
    Hallo! Meine Rancilio Silvia gibt Kaffee seit einigen Tagen nur noch als dünnes Rinnsal von sich, bevor sie dann zum Tröpfeln übergeht. Ich benutze ausschliesslich gefiltertes Wasser, sie wurde auch erst kürzlich mit Joe Glu entfettet. Da ich von anderen Espressotrinkern (nicht aus dem Kaffeenetz) höre, dass sie ihre Maschine nicht mehr entkalken, weil sie den Eindruck haben, die Maschinen gehen dadurch schneller kaputt, habe ich das bei der Silvia noch nicht gemacht . Ich vermute, dass dies nun doch nicht die klügste Entscheidung war, auf die Bekannten zu hören?? Ist sie vielleicht doch nur verkalkt oder habt ihr andere Vermutungen? Welches Entkalkungsmittel könnt ihr empfehlen? Vorgehen laut Packungsanweisung?
    Vielen Dank schon mal vorab!
    ...und bitte habt Nachsicht mit einer Anfängerin
    Alejandro
    Bochum
    Standard AW: Silvia tröpfelt nur noch...
    alejandro = feminin?
    wie alt ist denn die gute?
    schraub doch einfach zuerst mal die dusche ab und schau, was da los ist ...
    Milchschaum ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Rhein-Neckar
    Bist du sicher, dass der Mahlgrad stimmt?
    Hast du die Bohne gewechselt, oder gab's einen Wetterumschwung, seit es zum letzten Mal geklappt hat (Luftfeuchtigkeit)?
    Vielleicht mal ein bisschen gröber stellen, zum Test.
    Dirk
    Tattoo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Hab mit meiner Silvia genau das selbe Problem erst ging alles wunderbar dann nach dem letzten Rückspülen nur noch Ärger: tröpfeln usw. Hab dann heute mal das Duschsieb abgeschraubt und ich weiss jetzt woran es liegt: alles lecker verschmockt und versifft mit altem Kafferesten. Ich hoffe ich bekomme die Kaffemehlreste unterm Sieb heraus ansonsten kann ich mir ein neues bei XXL bestellen.
    Rancilo Silvia
    Isomac Professionale Inox
    LeCAF Popcornröster
    Reden AW: Silvia tröpfelt nur noch...
    @anrubo: Du hast ja recht,Alejandro ist kein femininer Name,bin's aber trotzdem,glaub' mir!Hatte gestern schon mein Kennwort vergessen und mir ein neues zuschicken lassen.Weiß gar nicht,ob das so einfach geht mit dem Wechseln des Benutzernamens?Meine Gute ist ca.1,5 Jahre alt.
    @Milchschaum: Mahlgrade der Demoka steht auf dem zweiten Punkt.Ich wechsle öfter mal den Kaffee,weil ich immer noch am Ausprobieren bin und andere Sorten kennenlernen will.Habe aber festgestellt,dass MG 1 oft zu fein ist,MG 2 passt meiwst am besten.
    Werde wohl meinen Menne beauftragen,die Gute mal zu öffnen,um nach Schmodder zu schauen.
    Alejandro
    Wuppertal
    @Alejandro: versuch mal das was ich grade hinter mir habe: das Duschsieb ausbauen nachschauen wie zugemockt es ist und dann mit der ollen Nähnadel Loch für Loch entschmocken.
    Rancilo Silvia
    LeCAF Popcornröster
    Rhein-Neckar
    Ich habe noch nicht ganz herauslesen können: Tröpfelt Kaffee aus dem Siebträger oder Wasser aus dem Duschsieb bei abmontiertem Siebträger?
    Im ersteren Fall würde ich mal den Mahlgrad gröber drehen und mich an den optimalen Mahlgrad herantasten - der 'zweite Punkt' sagt ja erst mal noch gar nix.
    Das Duschsieb mal rauszuschrauben, zu begutachten und zu reinigen, kann aber auch nie schaden. Ich hatte das früher auch immer verstopft und die Löcher mit einem Feinmechanikerschraubenzieher vom Schmodder befreit. Auch Baden in heißem Wasser mit Fettlöser wirkt Wunder.
    Seit ich aber regelmäßig mit Joe Glo rückspüle, ist das DIng eigentlich nie mehr verstopft gewesen.
    Dirk
    Eifel
    wäre es meine würde ich auch zunächst das Duschsieb abschrauben und in Fettlöser über nacht einlegen.
    ins Blindsieb würde ich auch Kaffeefettlöser packen und ohne Duschsieb rückspülen und auch das mal über nacht einweichen,
    und dann würde ich mal mit durgol entkalken (soll rückstandsfrei Kalk auflösen) und gucken was dann passiert.
    @ Milchschaum-Dirk: Der Kaffee tröpfelt nur noch aus dem Siebträger.
    Alejandro
    @Tara: Ich glaube mein Mann macht sich gerade an der guten zu schaffen...werde weiter berichten...
    Durgol-Entkalker,gibt es den in handelsüblichen Supermärkten oder nur im Fachhandel?
    Alejandro
