Dieses Ventil:
kann u.U. soviel Wasser abgeben dass es die umliegenden elektrischen Teile erreicht was zu einem Kurzschluss führt (visuell sehr interessant).
Um das Ventil zu tauschen den Kessel aufheizen und beim Lösen viel Kraft anwenden. Alternativ kann man auch den Kessel ausbauen was aber sicher einen Nachmittag kostet.
Eingebaut werden sollte dann ein Ventil dass über eine Schlauch das Wasser in den Tank abführt.
