Ergebnis 1 bis 10 von 10
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Mini Gaggia/Mini Moka Dichtung und Fragen
    ich habe nach zwei Jahren Abwesenheit meiner Mini Gaggia diese gestern wieder zurückbekommen, leicht zerlegt, aber sie ist da. Ich hatte sie zu einem Bekannten gegeben, der prüfen wollte, warum die Kleine tropft wie ein Kieslaster, wenn sie aufheizt. Das war mir "elektrisch" zu heikel (kleine Schale, abenteuerliche Verkabelung darunter).
    Resultat: Die Dichtung des Kolbens ist gerissen und hart. Ich habe dann versucht die Dichtung aufzutreiben, bin aber hier in Aachen ausgelacht worden.
    Jetzt versuche ich es hier im Forum und parallel bei espressoxxl.
    Fotos habe ich eingestellt.
    Was ich also suche:
    Die defekte Dichtung, Maße aussen 5 cm, innen 3,6 cm, Höhe 0,9 cm, mit einer umlaufenden Kerbe (siehe Fotos). Ich hätte sie gerne wieder gängig, weil sie wunderschön ist, aber tropfend traue ich ihr nicht.
    Was ich noch wissen müsste:
    Das umlaufende Plastik ist an zwei Stellen beschädigt/gerissen, wie kann ich das am besten kleben/beheben?
    WIe bekomme ich den Spinnendreck und die Kalkkruste aus dem Kesselchen (Zitronensäure oder Essig) Ich weiss nicht woraus der Kessel besteht.
    Ich wäre für eine Hilfe dazu dankbar.
    Gruß aus Aachen
    manno02
    Geändert von manno02 (07.04.2009 um 21:37 Uhr) Grund: falsche Fotos eingestellt
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    alawai ist offline Benutzer
    Standard AW: Mini Gaggia/Mini Moka Dichtung und Fragen
    Zitat Zitat von manno02 Beitrag anzeigen
    Was ich also suche:
    @manno02,
    schau doch mal da vorbei:
    Mini Gaggia Espresso Machine Piston Seals
    Aachen
    hi danke, perfekt,
    schon bestellt.
    gruss und vielen dank
    manno02
    Aachen
    updateinfo
    espressoxxl hat sich auch gemeldet, superschnell uebrigens. Dort hab ich auch bestellt, dann hab ich direkt Ersatz. Hat jemand ne idee zur Bakelitpflege und zum Kleben der beiden Risse?
    gruss aus aachen
    manno02
    Aachen
    so die Dichtung ist da. Folgende Probleme:
    1. Wie herum muss die dichtung auf den Kolben? NUT nach oben oder?
    2. Das Duschsieb ist aufgesteckt, hält dadurch den Druck der Feder nicht. Ich habe das Gefühl dass ein Teil fehlt, welches den Federdruck aufnimmt. Wenn ich die feder spanne, fliegt das Duschsieb raus. Weiss jemand Rat oder hat eine Explosionszeichnung?
    espressoxxl war übrigens perfekt.
    manno02
    Württemberg
    An die Orientierung der Dichtung kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Das Duschsieb ist tatsächlich nur aufgesteckt und sollte eigentlich trotzdem halten. Eine Explosionszeichnung findest du z.B. da: Explosionszeichnung Mini Gaggia
    Aachen
    Hi
    danke für die schnelle Antwort, mit der Suche habe ich deine Zeichnung zwischenzeitlich gefunden und verstanden, was mein Problem war.
    Lösung: Erst zusammenschrauben mit gespannter Feder, dann geht die Montage problemlos und kommt nicht an das Duschsieb.
    Aber:
    Nach Zusammenbau und Anschluss der Elektrik ( es sind nur 6 Kable wieder anzustecken, ich hatte es fotografiert und gezeichnet und so weiter, bin eigentlich sicher, dass alles so war wie vorher),
    Wasser rein, es ist dicht und tropft nicht mehr,
    Stecker fröhlich reingesteckt,
    Schalter umgelegt
    Patsch stand ich mit der gesamten Familie im Dunkeln (FI und Sicherung geflogen)
    FI ging wieder rein, Sicherung nicht, sprang mit lautem Patsch und Funke wieder raus.
    Woran kann das liegen? Bin absoluter Elektriklaie und wäre für Tips dankbar.
    Aber dicht ist sie jetzt!
    manno02
    Aachen
    Hi
    nachdem die Dichtung dicht ist, hab ich beim Durchmessen festgestellt, dass der FI fliegt, weil der Schalter defekt ist. Die große Frage:
    Hat nnoch jemand einen funktionierenden Schalter rumfliegen und würde den verkaufen?
    oder
    Kann ich einen anderen Schalter (wer kennt dazu eine Bezugsquelle?) einbauen?
    Gruß und Dank vorab.
    manno02
    Aachen
    OliverKöln ist offline Neuer Benutzer
    ich habe auch noch eine Frage...
    Für meine Mini Moka suche ich Standfüße, weil die Vorhandenen gerissen sind. Hast du eine Idee wo man so etwas bekommen könnte?
    Danke schön, Oliver
    Aachen
    hallo, versuch es bei orphanespresso.com in usa und bei espresspxxl, sind beide nett und schnell. Ich baue mir, wenn sie wieder geht, höhere Füße drunter.
    gruß
    manno02
