Ergebnis 1 bis 10 von 35
    x_rainer_x ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema Due - Anfangsschwierigkeiten
    ich hoffe, mir kann jemand helfen:
    habe diese Maschine gebraucht erworben und komm jetzt mit der Bedienung nicht ganz klar.
    Ich habe mit dem Knopf für das manuelle Befüllen zu viel Wasser reingelassen, weil der Stand am Glas schlecht ablesbar war (ist jetzt über max.). Jedenfalls macht die Maschine keinen Muckser mehr, nachdem erst oben aus einem Ventil ein Wasserstrahl rauskam.
    Schätze mal, da unterbricht ein Sicherheits-Ventil die Heizung? Sehe ich das richtig? Wie bekomme ich denn das zuviele Wasser wieder aus dem Kessel?
    Schonmal vorab danke für eure Antworten.
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Faema Due - Anfangsschwierigkeiten
    Ohne die Maschine zu kennen......
    Normalerweise kannst Du Wasser ueber die Heisswasserabgabe ablassen. Allerding benoetigen viele Maschinen dazu etwas Druck im Kessel - vorher Aufheizen muesste dann sein.
    Alternative kannst Du die Maschine oeffnen und irgendwo im Wasserzulauf eine Verbindung abschrauben - das Wasser duerfte dann gemaechlich ablaufen (je nach Konstruktion natuerlich).
    Kannst Du "keinen Mucks mehr" genauer beschreiben?
    Bei Ueberfuellung duerfte vor allem Wasser aus dem Entlueftungsventil blubbern, aber der Boiler muesste trotzdem hochheizen. Wenn der Boiler nicht heizt, dann koennte natuerlich noch irgendwas anders Murks sein....
    Gruesse, Olli
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Ich habe eine Due. Und habe sie auch mal überfüllt um das alte Wasser rauszubekommen.
    Mir hat sie das nicht übelgenommen. Hast Du eine Automatik oder nur den Bezugsknopf ?
    Bei mir ist da keine Sicherheitschaltung oder sonst was.
    Lief sie schon mal ? Steht der Hauptschalter auf 2 ?
    Grüsse
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    danke schonmal für die schnellen Antworten. Zum laufen hatte ich sie bisher noch nicht bekommen.
    Ich wußte erst nicht, wofür Stellung 1 und 2 gut ist.
    Daher habe ich auf 1 gestellt, worauf sie zum brummen anfing, in der Gegend der Pumpe. Dann habe ich zusätzlich auf den linken Knopf mit dem Wasserhahn gedrückt, weil ich nicht gesehen habe, dass da Wasser reinging. Darauf hat sie oben aus dem Entlüftungsventil (glaub ich) zum sprudeln angefangen. Seitdem brummt sie auch nicht mehr, wenn ich sie auf 1 stelle. Habe vorhin mal die Ablassschraube rausgedreht, unten am Kessel, und auch den Stab vom Füllstandsanzeiger mal rausgezogen. Wasser kam keines, aber der Füllstand ist jetzt wieder unter min. Grüblgrübl...
    Schalte ich auf 1, passiert nichts, auf 2 auch nicht, drücke ich den Wasserknopf, steigt der obere Druckanzeiger, und es sprudelt sofort wieder aus dem Sicherheitsventil, und zwar gleich aus dem verplombten. Nach zwei Sekunden klackt es in der Gegend von einem kleinen Kästchen in Blaugrau/Messing wo vier kabel reingehen (braun und schwarz), und wo eine Schraube mit +/- drauf ist, oder in dem Kästchen drunter, wo ein roter Stift zum drücken dran ist. Aber der Füllstand bleibt unter min. Davor hat es nur aus dem kleinen rechts daneben (Entlüftungsventil?) gesprudelt.
    Ach ja, und stelle ich auf 1, leuchtet die erste LED im Kästchen, wo der Hauptschalter und die Platine sitzen.
    Ob die mir das übel genommen hat? Jetzt schwanke ich zwischen Frust und Forscherdrang, das Ding wieder zum laufen zu bekommen. Aber erst mal will ichs selber probieren...
    Noch was: wenn ich auf eine der Tasten für den Kaffeebezug drücke, schnarrts in der Gegend der Pumpe ziemlich laut mit einem extrem unangenehmen Ton...das hört sich nicht gesund an.
    Danke an alle, die mich bei diesem Projekt unterstützen wollen
    Geändert von x_rainer_x (08.04.2009 um 17:12 Uhr)
    Jetzt hab ich noch was gefunden, was mir gar nicht gefällt:
    aus dem schwarzen Kästchen mit dem roten Taster kommt ein rotes Kabel, das direkt in den Kessel geht, direkt zwischen den Kabeln für die Heizung. Scheint ein Temperaturfühler dran zu hängen.
    Dieses rote Kabel ist auf bestimmt 10 cm ohne Isolierung - evtl. zu heiß geworden? Zufall?
    Hab jetzt mal die Heizstäbe rausgeholt, das war echt eklig. Die Maschine stand 10 Jahre im Keller, unbenutzt und vermutl. mit Wasser im Kessel. Ich erspar euch die Beschreibung, aber mich würds nicht wundern, wenn von dem Zeug durch den Transport was abgeplatzt wäre und jetzt die Leitungen verstopft...
    Saubermachen hat aber nichts gebracht, hab jetzt noch Kalkreiniger in den Kessel, da zischts richtig drin...
    Und nun? Freunde des Kaffegenusses, drückt mir die Daumen, ich krieg die noch zum laufen (wenn nicht: berühmte letzte Worte, hier: der Hobbyschrauber...)
    Geändert von x_rainer_x (08.04.2009 um 17:50 Uhr)
    Augsburg
    Keine Panik. Faema Technik ist was für Idioten.
    Allerdings, um einen Komplettauseinanderbau kommst Du nicht rum.Kauf Dir viel Zitronensäure, am besten lebensmittelechtes Pulver und dann auseinanderbauen.
    Brühgruppe etc. pp. .
    Mich würde es auch mittelmässig wundern, wenn nach so langer Standzeit der Pumpenkopf noch gängig wäre.
    Da brauchst Du eventuell einen neuen. (Um die 80 Euro)
    Ausserdem ein paar Dichtungen, in jedem Fall die Siebträgerdichtung.
    Stell doch ein paar Bilder ein, damit man sich selber ein Bild machen kann.
    Solltest Du zufällig in der Nähe von Augsburg wohnen, kannst Du ja mal vorbeikommen.
    Btw. Kaffeewiki ist Dir sehr ans Herz zu legen, damit Du überhaupt weißt was Du machst.
    Stichwort Pressostat. Und der Fühler, der gehört so.
    Grüsse
    Hallo Finsterling,
    danke für dein Angebot, komme zwar nicht aus Augsburg, aber bin öfters mal in Ulm, da ists ja nicht mehr weit. Wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, nehme ich das gerne an (müsste sie vom 4. Stock wieder runtertragen, bin froh, dass sie erst mal oben ist. Habe das Gerät echt unterschätzt. Da hab ich aber mal gekuckt, als der Paketdienst mit nem Lastwagen kam, die Maschine auf ner Palette, und im Hausflur hat er sie dann hingestellt, und da stand sie dann...auf dem Bild hat sie viel kleiner ausgeschaut) .
    Langsam fange ich auch an, die Technik zu verstehen.
    Was ich nicht verstehe ist, was da passiert sein kann beim ersten Mal einschalten. Ich glaube, da war alles okay, ich hätte nur nicht zusätzlich auf den Wasserknopf drücken sollen, sondern Geduld haben. Die Pumpe hat sich recht vernünftig angehört, und ich glaube auch, dass die Maschine aufgeheizt hat, weils ja dann nach einer Weile aus dem Entlüftungsventil gesprudelt hat.
    Wie kann das sein, dass sie jetzt nicht mal mehr heizt? So wie ich das sehe, gehen die Kabel für beiden Heizstäbe vom Schalter über das blaue Kästchen direkt in den Kessel - muss mal mein Messgerät holen, ob da überhaupt Spannung drauf ist. Pumpe und Heizung sind voneinander unabhängig, oder?
    Fotos mach ich die Tage, sieht aber unspektakulär aus. Die Maschine war wenig benutzt, eigentlich nichts auffälliges. Zerlegen werde ich sie wohl trotzdem müssen, bei dem was da aus dem Kessel rauskam.
    Also dann, für Anregungen dankbar...
    Augsburg
    wie gesagt, ich habe eine ohne Flowmeter.
    Es kann natürlich sein, daß die Elektronik extra abgesichert ist und Dir die komplette Maschine stilllegt.
    Pumpe und Heizung haben nichts miteinander zu tun.
    Stellung 1 sollte alles gehen, außer Heizung. 2 alles inklusive Heizung.
    Falls kein Strom auf der Heizung ist, würde ich tatsächlich auf eine Sicherung tippen.
    Irgendwo habe ich eine Bedienungsanleitung, vielleicht ist da die mit automatischer Befüllung mit drin.
    Ich schau morgen mal....
    Leuven, Belgien
    Und ich war gerade sooo stolz, daß ich meine Faema Compact ohne größere Probleme alleine wieder zusammensetzen und reparieren konnte.....
    @ x_rainer_x
    Ich glaube auch, daß beim ersten Einschalten alles ok lief: Die Pumpe pumpte scheins Wasser in den Kessel - wenn keins drin war, sollte das auch so sein. Gegen das zusätzliche Füllen ist eigentlich auch nix zu sagen, Du hättest nur ehr aufhöhren sollen...
    Deine Beschreibungen von diversten Kästchen mit Kabeln ist mir unklar: Blaugrau/Messing mit +/- Schraube, Kästchen mit rotem Knopf, Kästchen bei Hauptschalter & Platine, blaues Kästchen am Kessel ??? .... Das Teil mit der +/- Schraube dürfte das Pressostat zur Regelung der Kesseltemperatur sein. Was könnte das Ding mit rotem Knopf sein - evtl. ein Überhitzungsschutz, der rausgesprungen ist? Es würde das Nichtheizen erklären...
    So, jetzt hab ich mal die Maschine mit den Kästchen fotografiert:
    zu sehen hier: Faema Due on Ovi by Nokia
    Das schwarze Kästchen mit dem roten Knopf, da bin ich relativ sicher, dass das ein Überlastschutz ist. Nur ist der leider nicht rausgesprungen - wäre auch zu schön gewesen, wenns so einfach wäre
    Auf der Platine unter dem Hauptschalter sitzt eine kleine Feinsicherung, die werd ich morgen mal messen. Sonst hab ich keine gesehen - hab aber auch keins von den anderen Kästchen aufgeschraubt.
    Weiß jemand, was die drei roten LEDs auf der Platine anzeigen? Oder sollten?
    Tja, ich denke, ohne Messgerät komm ich nicht weiter. Morgen kann ich vielleicht mehr sagen...Gute Nacht.
