    ductal ist offline Neuer Benutzer
    Böse Sie mahlt und mahlt und.... Saeco Magic Roma
    Hallo Ihr,
    bräuchte mal einen Rat.
    Meine Magic Roma mahlt und mahlt, wenn es sein muss den ganzen Vorrat an Bohnen auf, ohne auch nur einen Tropfen Trinkbares zu erzeugen. Sie schaltet auch nicht immer ab, sondern malhlt oft munter weiter. Dabei ist dann der Vorratsbehälter am ausgang der Mühle prall gefüllt und ziemlich fest. Hab sie gestern ganz auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Null Erfolg.
    Hat jemand ne Idee, was das sein kann und wo bekomme ich Schaltschemata her. Bin selbst Elektriker, so dass dies nicht das Problem wäre.
    Vielen Dank jetzt schon
    Ductal
    siliboy33 Gast
    Standard AW: Sie mahlt und mahlt und.... Saeco Magic Roma
    hallo,
    ich hatte mal das gleich Problem.
    Es liegt wohl an dem Microschalter, der an der Klappe sitzt, wo der gemalene Kaffee drangedrückt wird, bis der Microschalter auslöst und somit das Mahlwerk zum stoppen bringt. Ist der Schalter defekt, mahlt das Mahlwerk ewig weiter.
    Danke für deine Antwort.
    Hab die Maschine komplett zerlegt und es ging immer noch nicht. Dann hab ich während des Mahlens mal auf den Rüttler inck microschalter geklopft, mit nem Schraubendreher.
    Siehe da, sie funzt wieder.
    Muss noch erwähnen,dass sie diese Nummer schon 2 - 3 so durchzog. allerdings nur kurz und danach gings dann, nachdem ich den Kaffestau beseitigte, wieder normal weiter
    Mal sehen, was da noch so kommt
    mfg
    ductal
    JO31fd
    Reinige den Bereich um die Dosierklappe am besten mit Preßluft und baue einen neuen Mikroschalter ein. Dann sollte da auch zukünftig Ruhe sein. Den Schalter solltest Du in jeder Saeco Werkstatt bekommen können.
    danke. klappt wieder, nach gründlicher Reinigung
