Wie Brasilia Century testen?
Wie schon im anderen threat beschrieben verweigert meine Poccino zur Zeit (ich hoffe nicht für immer) ihren Dienst, Zeit sich meinem letzten Flohmarktfund zu widmen: eine Brasilia Century (BJ 1991). Sie sieht ziemlich ramponiert aus, war aber auch recht billig, ich glaub der Verkäufer war einfach froh sie nicht wieder mit nach Hause schleppen zu müssen (alleine kriege ich sie nicht hochgehoben). Bevor ich mir aber daran mache sie komplett auseinander zu nehmen und zu reinigen würde ich gerne die Grundfunktionen testen. Daher meine Frage, muss ich auch zum testen die Maschine an die Wasserleitung hängen? Oder kann ich den Schlauch erstmal einfach in nen Tank stecken?
Ich weiss, "Festwasser ohne Festwasser" wurde hier schon angeblich oft genug gesprochen, aber mit hilfe der SuFu finde ich immer nur Postings die darauf verweisen, dass man doch die SuFu benutzen soll :-/
Falls jemand Erfahrung mit der Maschine hat, wäre ich über Hinweise jedenfalls dankbar!
tim
AW: Wie Brasilia Century testen?
Bei der Brasilia gibt es meines Wissens keine signifikanten Unterschied zu anderen Maschinen. Ein Anschluss an einen Wassertank / Eimer sollte problemlos möglich sein, da die Maschinen das Wasser über die Pumpe zieht.
Ich würde erstmal einen grundlegenden Sichttest machen
- Ist eine Pumpe dabei oder integriert
- Gibt es größere grüne Ausblühungen von Undichtigkeiten?
- sind die elektrischen Leitungen soweit unversehrt?
Dann würde ich die Maschine ans Wasser anschließen. Dann erstmal zusehen, dass der Kesse mit Wasser gefüllt wird. IdR hat die Maschine am Anschalter zwei Einstellungen, einmal mit, einmal ohne Heizung...erstmal also ohne Heizung anschalten (wenn die Maschine diese Schalterstellung nicht hat, die Heizung erstmal abklemmen, dann Kessel füllen lassen.)
Jetzt immer wieder beobachten, ob sich irgendwelche Undichtigkeiten zeigen und ggfs. sofort abschalten und Stromzufuhr trennen.
Dann die Heizung anschalten und aufheizen lassen...hier bin ich immmer besonders aufmerksam... Sobald das Entlüftungsventil schließt und Druck auf den Kessel kommt, kannst du dann abbrechen und abschalten.
Wenn auch dieser Test gut funktioniert hat, stehst Du am Anfang einer wunderbaren Restauration...bitte Bilder
Viel Spaß mit der Maschine...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Besten Dank für die Tips!
Hätte es am liebsten sofort heute getestet, mir ist aber grade erst aufgefallen, dass der Stecker nicht in die hiesigen Steckdosen passt (anderer Erdungskontakt). Muss also erstmal nen anderen Stecker besorgen, bzw. ne andere Steckdose.
Wenn ich das richtig verstanden habe, reicht das also, wenn ein Wassereimer unter der Maschine steht? Oder muss der höher stehen? Nach deiner Beschreibung (ansaugen) ist ja eigentlich klar, aber ich frag sicherheitshalber nochmal nach. Bilder folgen gerne später.
tim
Solange der Eimer nicht ein paar Meter tiefer steht, ist das wohl egal.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
