Ergebnis 1 bis 10 von 15
    tomstricki ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 05000 Professional
    Liebe Experten,
    ich habe eine ziemlich alte Quickmill 5000 Professional (Vollautomat) gekauft (von Privat daher keine Gewährleistung mehr) - die Maschine ist bisher problemlos gelaufen, jetzt gibt's ein Problem:
    >> das erste Mal fing die Maschine an zu mahlen, hat abgebrochen - Wasser kam keines, auch ist der Kolben nach unten gefahren und ursprünglich in dieser Position geblieben
    >> danach lautes periodisches Warnsignal rote ALT Leuchte
    >> nach Reboot läuft die Prüfung ordnungsgemäß durch - danach irgendein Brummen im hinteren Teil ca. 3 - 5 Sekunden - danach wieder das Warnsignal - der obere Kolben ist wieder in die Ausgangsposition zurückgegangen - die Maschine versucht nach Reboot gar nicht mehr zu mahlen.
    Lt. Bedienungsanleitung evtl. eine Verklemmung im Mahlwerk - ich habe keine Anleitung gefunden, wie man das selbst zerlegen kann - mein nächster Händler ist leider 400 km entfernt - ich würde daher vorab selbst Hand anlegen, außer es warnt mich jemand ausdrücklich davor.
    Bitte um Vorschläge, was das sein könnte und ob ich mir das Zerlegen evtl. gleich sparen kann.
    Danke & viele Grüße aus dem Tirolerland
    Tommi
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Quickmill 05000 Professional
    Mahlwerk geht sehr einfach zu öffnen !
    (Zieh aber vorher immer den Stecker wenn du sie öffnest !!!)
    - Bohnenbehälter ab
    - Plastikabdeckung ab (1 Schraube)
    - Einstellplaste ab (1 Schraube am Mahlkranz)
    - 2x Endschrauben raus (2 Schrauben am Mahlkranz)
    - Mahlkranz herausdrehen
    - aussaugen
    u. versuchen ob sich die Welle dreht
    (müsste eigentlich leichtgängig sein)
    mach mal - dann sehen wir weiter ...
    Viel Erfolg
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    JO31fd
    ich denke das Problem liegt eher auf der Antriebsseite denn beim Mahlwerk.
    Wald4tel im Ösiland
    Denke ich auch - aber da sich der Kolben wieder zurückstellt in die Anfangspsition (nicht unten stecken bleibt) - kann es nicht schaden mal das einfachste auszuschließen.
    Die Kanonen will ich noch stecken lassen -
    vielleicht ist es ja doch nur ein Spatz !?
    Jürgen
    Danke vorab für die Rückmeldungen, ich werde mich am Wochenende mal ausgiebig mit dem Zerlegen beschäftigen und dann melden, ob es was gefruchtet hat.
    Danke vielmals !
    Tommi
    JO31fd
    Ja, vielleicht einer der Hallsensoren, mit denen die Bewegung des Kolbens überhaupt erst festgestellt wird...
    Zerlegen und Reinigen des Mahlwerks kann auf jeden Fall nie schaden
    Tja, das Problem bleibt - Mahlwerk zerlegt und gereinigt - das war es leider nicht - nach dem Einschalten ein lautes Brummen ca. 4 Sekunden - danach wieder der Warnton.
    Wie komm' ich an die "Eingeweide" ran - meine Quickmill ist Niro verkleidet und trotz Lösen der Schrauben bring' ich nichtmal den Deckel herunter.
    Aber vermutlich bringt das eh nichts mehr und die Maschine muss zur Reparatur (Frage: wohin ?)
    Vielleicht hat aber doch noch jemand eine Idee.
    Danke & Grüße
    Tommi
    Problem ist gelöst - wir haben die Maschine (wobei bemerkenswert ist, dass der Niro-gebürstet-Deckel geklebt war) zerlegt und dann den Motor abgebaut - da das Brummen vom Motor kam, lag der Verdacht nahe, dass die Bewegung des oberen Kolbens nicht mehr möglich ist und sich dort etwas verklemmt hat - so richtig erkennbar war nichts, nach zähem manuellen Drehen des Kolbenantriebes ist dann irgendwie nach einem lauten Knacks eine Metallkugel neben der Maschine gelegen (blank und ca. 5mm Durchmesser - keine Kugel aus einem Kugellager). Danach hat wieder alles funktioniert.
    Frage ist jetzt: Gehört diese Kugel irgendwo in die Maschine ? Bei der laufenden Benutzung jetzt hätte ich keinen Fehler feststellen können - der Kaffee ist zwar nach wie vor extrem stark und ohne eine Spur von Crema, aber das war vorher auch schon so.
    Also bitte Daumen halten, dass mein altes Schmuckstück trotzdem noch lange hält, die Verarbeitungsqualität im Untergrund scheint wirklich rock-solid zu sein.
    univega ist offline Neuer Benutzer
    ich klinke mich mal in die Diskussion ein. Ich muß auch das Gehäuse von meiner 5000 aufmachen. Mein Problem ist, dass ich keinen passenden Schraubendreher finde um die Schrauben drinnen zu lösen. Meine Kreuzschraubendreher die ich habe sind alle zu kurz und eben habe ich einen im Baumarkt gekauft, der zwar lang genug ist aber zu groß für die Schraubenköpfe. Einen anderen gab es auch nicht. Braucht man Spezialwerkzeug dafür, und wenn ja, wo kann ich das bekommen?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
    Niclas
    Es gibt in den Baumärkten dafür so Schraubendrehersätze die so ähnlich ausschauen wie Torx Schraubendreher d.h. ein Kunststoffgriff bei dem in der Mitte ein Sechskant eingesetzt werden kann - entweder dann mit einem Torx Kopf bzw. einem Universalkopf mit dem man auch diese Kreuzschrauben aufbringt. Der Sechskant ist in den meisten Fällen länger als bei einem Standard-Schraubendreher und auch trotz der Länge mit einem kleinen Kopf verfügbar. Mit üblichem Werkzeug habe ich leider auch nichts ausrichten können.
    Da ich das Werkzeug leider im Moment nicht greifbar habe, kann ich dir jetzt ad-hoc auch keine Marke nennen - der Verkäufer sollte aber wissen, was ich meine.
