    Brisbane
    Standard Gaggia CC Dampfventil -- neue Fehlervariation?
    Liebe CC-Kenner,
    ich habe in der Bucht eine CC geschossen, die ich versuche zu restaurieren. Nach Abenteuern mit Pumpe, Kesseloberteil und Kabeln ist sie heute Abend zu einem Testlauf fähig gewesen... und tropft beim Dampfbezug aus dem Dampfventil. Und zwar nicht aus dem Ende des Dampfrohrs; das wäre ja vollkommen normal und ok und unproblematisch. Um genau zu sein läßt sich der Dampfhahn wirklich perfekt zudrehen, das Nadelventil scheint ok zu sein. Es tropft aus dem Ventil selbst, also zwischen Dampfventil-Körper und dem Metallstab an den man den Drehknopf dransteckt, kommt das Wasser raus.
    Interessanterweise hatte der Verkäufer auch ein altes Dampfventil, das offenbar getauscht worden war, mitgeschickt. Das hat das gleiche Problem: Schließt 1A, aber wenn man es öffnet, dann suppt's auch nebenher raus.
    Was tut man dagegen? Kann man da was abdichten? Die primitive Lösung, nämlich die günstige Großpackung Dampfventile aus Italien, ist leider vor etwa 24h bei ebay abgelaufen...
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Gaggia CC Dampfventil -- neue Fehlervariation?
    Hi
    guckst Du hier:
    Gaggia CC - Wasseraustritt am Dampfkdrehknopf
    "Fritzz"
    Brisbane
    Ich gebe zu, ich hoffte auf einen "also da musst Du doch nur fest am geheimen Ende drücken und dann ist es dicht!" Trick.
    Hallo Anna !
    Wie in dem verlinkten Thread beschrieben liegt es an den Wellendichtungen ( O-Ringe ). Bei verbördelten Ventilen kann man nur das komplette Ventil wechseln, hast Du das Glück ein verschraubtes Dampfventil zu haben ( hab ich selbst noch nie gesehen, auf der Ex-Zeichnung ist aber die Variante zu sehen ), kann man zwei O Ringe wechseln und alles ist wieder dicht.
    Brisbane
    Schaut immer mehr nach neuem Dampfventil aus. Eine Sichtung der abschraubbaren Ventilvariante kann ich nämlich leider auch nicht bieten...
