    genusszwerg ist offline Benutzer
    Frage grünes Blinklicht bei Astoria CKXE???
    Hallo miteinand, hab grad ne ckxe zum testen in händen und da blinkt ständig das grüne Licht unter dem Wasserbezugstaster, Wasserbezug funktioniert, heizt gut auf, Entlüftet automatisch, Dampf gut, nur der Kaffeebezug funktioniert nicht und eben dieses grüne blinkende Licht, weiss jemand rat, hat jemand eine Bedienungsanleitung als pdf....vielen dank bin mal gespannt, gruss christian
    nie wieder bialetti
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: grünes Blinklicht bei Astoria CKXE???
    xxjoe ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Genusszwerg,
    ich kenn das Blinken in zwei Situationen:
    1. Die Maschine kriegt kein Wasser durch den Siebträger (Pulver zu fein)
    2. Der Schalter für den Festwasserbetrieb ist in der Falschen Position (dazu musst Du das Gehäuse abnehmen (Schalter ist hinten / oben / rechts). Der Scahlter sieht aus wie ein Netzschalter)
    San Marino CKXE (Festwasser) + Kompak K3 Touch
    Hallo Genusszwerg,
    habe gestern Abend nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut.
    Ein schnelles Blinken deutet auf fehlendes Wasser hin. Möglicherweise ist der Wasserstandsmelder am Wassertank das Problem. Dazu gibts schon einige Beiträge im Forum.
    Joachim
    bluescreen2 ist offline Erfahrener Benutzer
    wenns das sein sollte, dann übernimm den tip aus den anderen threads, den schwimmer mit uhu 2 komponenten kleber zu verkleben. habe ich auch gemacht und seitdem ist ruhe.
    vivaldi | mazzer mini-e B | gene cbr 101 | board-eimer-sauger-kühlung
