Ergebnis 1 bis 4 von 4
    pescheck ist offline Neuer Benutzer
    Ludwigsburg
    Frage ECM - Pumpendruck ungleichmäßig
    Hallo Forum,
    Kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?
    Beim Bezug mit meiner ECM Technika III "pulsiert" der Pumpendruck zwischen 12 - 14 bar in einer ungefähren Frequenz von 1 Sekunde (Hoffe ich habe das Poblem verständlich beschrieben) - es ist nicht bei jedem Bezug, allerdings kommt es immer haufiger vor.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw. kann mir jemand mitteilen, wie ich es beheben kann.
    Danke für eure Hilfe.
    ECM Technika III, 2x Eureka Mignon MCI, La Pavoni Professional
    fooyard ist offline Erfahrener Benutzer
    Mauern
    Standard AW: ECM - Pumpendruck ungleichmäßig
    12-14 Bar sind ja eh zu viel. Deine ECM sollte eigentlich einen Bypass haben, den Du einstellen kannst. Dreh den mal auf 9 Bar und schau obs noch besteht. Evtl. ist aber genau dieser das Problem für die Schwankungen.
    Wie das genau geht, kann ich Dir nicht sagen (hab ja keine ECM) aber mit der Suchfunktion (Brühdruck ECM o.ä.) findest Du bestimmt ne Anleitung
    Edit: grade drüber gestolpert: ECM Mechanika 3 Brühdruck verstellen
    Das Innenleben von Technika und Mechanika soll ja gleich sein.
    Hardware: Bezzera BZ99 (Brühdruck, Nupsi und FestABwasser) + Mahlkönig K30
    Software: Kaffee-Manu-Faktur Moosburg Prototyp
    Ludwigsburg
    Hallo Fooyard,
    Hatte den Brühdruck schon reduziert, jedoch fängt die Pumpe dann an zu "quitschen", deswegen habe ich sie vor langer Zeit wieder auf die ca. 13bar gestellt. Das pulsieren ist aber neu und hat meiner Meinung nach mit der Druckhöhe nichts zu tun.
    Trotzdem werde ich den Druck noch mal absenken um sicher zu gehen - Danke für den Tipp.
    Mauern
    Na das quietschen hab ich schon öfter im Zusammenhang mit dem Bypass gelesen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass der vllt. irgendwie fest sitzt oder anderweitig rumspinnt.
