Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Radze ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Standard Bezzera BZ07: aus der Brühgruppe tropft's
    Hallo, an sich bin ich ein großer Fan meiner Bezzera (Funktionalität und Optik), aber seit Anfang an (ca. Oktober 2008 habe ich das Problem, daß es beim Espressobezug aus dem Siebträger tropft. Hab alles schon probiert: Mahlgrad und Kaffeemenge variiert, versucht, den Siebträger wirklich kräftig reinzudrehen.
    Wie gesagt, die Maschine hatte das Problem von Anfang an. Könnte es an dem hier immer wieder erwähnten zu hohen werksseitigen Brüdruck liegen. Falls ja, ich bin überhaupt kein begnadeter Handwerker, würde ich den wohl selber einstellen können?
    Danke im voraus für eure Hilfe!
    Standard AW: Bezzera BZ07: aus der Brühgruppe tropft's
    wenn es das wirklich sein sollte dann ist das ganz einfach: Maschine öffnen (unten die 4 Schrauben).
    Wenn man geradezu vor der offenen Maschine steht (wie bei der Bedienung) ist. rechts ein Ventil an dem du etwas drehen musst:
    ..ungefährt solange bis zwischen dem Teil und dem Ventilkörper ein kleiner Schlitz sichtbar ist. Drehtst du zu weit wird sie da undicht und drehst du noch viel weiter hast du die Einzelteile in der Hand
    Probier es mal. Ist einfach und schadet nichts.
    Espresso-Prego Hamburg
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    das Problem liegt an der Siebträgerdichtung. Hier gibt es zwei verschiedene Versionen (Glatt und etwas konisch). Hier im Forum wurde schon öfter mal über Schwierigkeiten mit der Dichtheit an dieser Stelle berichtet, das das Gummi auch etwas hart zu sein scheint.
    Eine reduzierung des Brühdrucks würde (wenn überhaupt) nur das Problemm umgehen.
    Am einfachsten ist es, die Dichtung zu tauschen. Auch hat es einigen schon geholfen, die Dichtung durch mehrmaliges sehr festes eindrehen des ST ohne Sieb etwas gefügiger zu machen.
    Bemühe mal die Suche, da wirst du hierzu etwas finden.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Offensichtlich gibt es bei Bezzera verschiedene Brühkopfdichtungen. In einem anderen Beitrag von heute (Meiner Freundin fligt der ST raus) ist die Rede von einer abgeschrägten Dichtung, vielleicht hilft das.
    Auf jeden Fall wird das mit einem geringeren Brühdruck nichts bringen. Meines Erachtens ist das eindeutig ein Dichtungsprobem.
    Oft sind die Siebe aus den ST der Bezzis schwer herauszubekommen. Werden sie mit Hilfsmitteln herausgehebelt wird die Oberkante etwas verformt, bei den Orignaldichtungen kann es wg. der Härte derselben zu Undichtigkeiten führen, die konische schafft etwas Abhilfe.
    Bochum
    ich dachte immer die nut, wo die dichtung hinein kommt sei bei konischer und o-ring dichtung eine andere.
    sind die austauschbar?
    hatte bisher an 3 maschinen nur die runde und nie probleme.
    andreas
    So sieht sie aus die konische.
    Bochum
    @ roger
    ich kenne sie.
    passt die denn in die nut von einer BG, wo eine runde drin war?
    Gruss und frohe Ostern!
    Andreas
    In meiner Bezzi 99 war ab Werk eine runde Dichtung drin, jetzt ist die konische ohne Unterlegscheiben drin und der ST dichtet etwas besser und weicher.
    Bochum
    gut zu wissen, ich habe noch welche und wollte sie schon veräussern
