Meine ECM Giotto ist inkontinent ...
(Hallo zusammen.)
... und hat den ganzen 3L-Frischwassertank-Inhalt (der war voll!) verloren. Ist wohl aus der Netzkabel-Öffnung (unterm Blech) ausgetreten. Hat einer ne Idee ... und könnte ich das unter Umständen selbst beheben? Bitte helft mir bevor ich schon wieder 3-stellige-Euro-Beträge versenke.
Am 11.2007 wurden getauscht: Belüftungsventil, Pressostat und Ventilspindel.
Ostergrüße,
Nick
AW: Meine ECM Giotto ist inkontinent ...
Wahrscheinlich war der Tank nicht richtig eingerastet. Schau mal, ob die Dichtung in Ordnung ist. Eventuell musst du die obere Abdeckplatte der Maschine abschrauben. Dann kannst du reinschauen und den Tank mit wenig Wasser nochmals einpassen und sehen, wo genau das Wasser austritt.
Hi Arni, der Tank liegt ja nur oben auf und »hängt« im Gehäuse sozusagen ... aber daran kanns nicht liegen. Welche Dichtung ist das und kann ich diese sehen wenn der der obere Deckel ab ist?
Hab die linke Seitenwand geöffnet, Tank befüllt und tatsächlich ... die Austrittstelle ist deutlich zu sehen. Hab ein Bild gemacht und mit einem Pfeil markiert. Genau aus der Mitte dieses Bauteils (sorry weiß net was das ist) sprudelt es förmlich heraus!!! Könnte ich evtl. bestellen und selbst intallieren ... was meint ihr?
Läuft die Pumpe denn ständig?
Pumpe läuft nur wenn der Kessel Frischwasser zieht ... So wars jedenfalls noch bis gestern bevor das ganze Wasser auslief. Nach dem Dampfen oder Wasserentnahme für Tee zieht der Kessel Wasser und stoppt dann.
Als ich vorhin die Maschine eingeschaltet habe um den Fehler zu lokalisieren lief die Pumpe nicht beim Wasseraustritt da oben an diesem ... Ventil?
Das soll dann wohl heissen das die Pumpe nicht kontinuierlich läuft und die Niveauregulierung die Kesselfüllung stoppt. Dann würde ich mal auf ein defektes Kesselfüllventil tippen, der Kessel ist offensichtlich bis oben hin gefüllt.
Danke Roger, das Kesselfüllventil ist demnach das von mir mit Pfeil gekennzeichnete Bauteil wo das ganze Wasser austritt?
Nein, das ist das Entlüftungsventil. Wenn da aber kontinuierlich Wasser rausläuft, ist der Kessel randvoll. Das Kesselfüllventil sitzt zwischen der Pumpe und dem Kessel und ist ein Magnetventil. Es wird von der Elektronik der Black Box gesteuert, ist normalerweise geschlossen wenn es nicht angesteuert wird. Ist es mechanisch blockiert ( geöffnet ) dann läuft auch beim Espressobezug Wasser in den Kessel und er füllt sich weit höher als durch die Niveausonden eingestellt. Wenn nur beim Aufheizen des Kessels etwas Wasser austritt und das Ventil dann schliesst ist das normal. Die Mengen die Du angibst sind aber eben nicht normal. Die Niveausonde ( rechts, mit dem roten Kabel ) sieht aber auch etwas undicht aus.
Schraub doch mal die Füllstandsond raus (rotes kabel). So wie es aussieht ist die Verschraubung undicht (siehe Bubikopf). Außerdem kann es sein, das die Sonde verkalkt ist und deshalb nicht zuverlässig die Pumpe abschaltet. Wenn es an der Sonde nicht liegt, ist wahrscheinlich der Fehler in der Elektronik zu suchen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
