Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schloßherr ist offline Benutzer
    Weiz - Steiermark
    Ausrufezeichen PH Wert zu hoch!!
    Der PH Wert ist bei mir auf 9,5!
    Gibt es etwas was ich bei meiner Kaffeemaschine zwischen schließen kann?
    Danke für alle Antworten!
    Lg Schloßherr
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: PH Wert zu hoch!!
    Könntest Du Deine Frage bitte präzisieren, wo wurde der pH-Wert gemessen, von Dir selber Zuhause, von Wasserwerk? Wie sehen die anderen Wasserwerte Gesamthärte und Karbonathärte aus?
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Weiz - Steiermark
    Hab die Werte direkt an der Kaffeemaschine gemessen.
    Zu den anderen Werten kann ich nichts sagen.
    Hilft das???
    Rostfrei
    Wie gemessen? Mit Teststreifen oder einem pH-Meter?
    Welchen pH-Wert gibt der Wasserversorger an?
    Weiz - Steiermark
    MitTeststreifen. Ich haben mein Kaffeehaus in einer Gegend wo das Wasser sowieso sehr Kalkhältig ist. Ich entkalke 1x pro Woche.
    Rostfrei
    Dann wird der hohe pH-Wert sicherlich aus einer hohen Karbonathärte stammen, auch wenn das Messergebniss 9,5 diskutabel ist, so genau sind die Messstreifen nicht.
    Zur Absenkung der Karbonathärte und des pH-Wertes ist ein Ionentauscher eine Möglichkeit, die Osmose eine andere.
    "Kaffeehaus" lässt auf einen professionellen Hintergrund schließen und hört sich nach höheren Durchsätzen an. Mit den für den Hausgebrauch ausreichenden Lösung wie Aufsteckfilter oder Tischwasserfilter kommt man da nicht weit.
    Eine Lösung wäre zum Beispiel sowas hier von Brita: BRITA | Professional | Datenblätter & Broschüren
