    Gino! ist offline Neuer Benutzer
    Standard Elektra Microcasa - Nieten locker, etwas Spiel beim Hebel
    Liebe Elektra-Hebler,
    ich brauche Eure Erfahrungswerte hinsichtlich der Brühgruppe. Ich kann den Hebel nämlich in der horizontalen leicht bewegen (links/rechts jeweils 3mm).
    Das führt dazu, dass es zu Reibung kommt, und erzeugt Schleifspuren am Chromdeckel beim herausfahren des Stiftes.
    Auf der anderen Seite sind die Nieten total fest.
    Daher meine Frage, ob bei euch beide Seiten total fest vernietet sind, ober ob ihr den Hebel auch ein wenig horizontal bewegen könnt.
    Sind die kleinen "Muttern" bei Euch auch locker?
    Fragen über Fragen...
    Elektra Microcasa & Eureka MCI werden bedient nach den lehrreichen Bestimmungen des deutschen Kaffeewiki
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Elektra Microcasa - Nieten locker, etwas Spiel beim Hebel
    Hi
    Du meinst nicht etwa "1", sondern "2" und "3"?
    Bei den "Muttern" handelt es sich um Wellensicherungsringe (sind auf der anderen Seite auch welche - oder hat der Bolzen einen Kopf?) - die kannst Du abhebeln und die Welle nach der anderen Seite herausziehen.
    Das wird wohl erforderlich sein, um die Maschine zu zerlegen (um z.B. die Dichtungen zu wechseln)
    In diesem Fall ist es normal, daß der Hebel ein wenig Spiel hat - und daß die Kolbenstange Riefen kriegt, ist auch unvermeidlich.
    Es handelt sich um einen Gebrauchsgegenstand, der einem gewissen Verschleiß unterliegt.
    "Fritzz"
    wusel ist offline Neuer Benutzer
    Bad Bentheim
    Du müsstest mal die Sprengringe abnehmen (gibts ne Zange im Baumarkt "Sprengringzange" für) und die Bolzen rausmachen. Am besten, dann mal nen Foto durch die "Löcher" machen und posten. Ich glaub, bei Dir sind die Lager ein wenig ausgeschlagen (dann wackelt der Griff ein wenig).
    Wenn das Spiel zu groß ist, dann kann ein geübter Mechaniker die Löcher im Griff neu ausdrehen und dort ganz kurze Lager für die Bolzen einlöten. Dann ist auch kein Spiel mehr im Hebel.
    Vielen Dank für die Hinweise. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich kein Bastler...
    Doch nun zur Elektra, die erst 3 Monate alt ist:
    Auf der anderen Seite sind dieselben Wellensicherungsringe, aber sie sind fest, und nicht locker. Man kann sie zwar drehen, aber sie wackeln nicht lose umher.
    Was mir aufgefallen ist, dass ein Chromsplitter abgefallen ist, was eigentlich nur von dem Hebel herrrühren kann:
    Aber wenn ihr meint, dass dies halb so wild ist, dann würde ich es dabei belassen. Es scheint ja normal zu sein, dass es ein wenig Spiel hat.
    Schade, dass es in den Läden nicht soviele Elektras gibt, welche man sich mal ansehen kann...
    Liebe Grüße,
    Gino!
    Bad Bentheim
    Also wenn die Maschine 3 Monate alt ist, würde ich die reklamieren und umtauschen.
    Der Chromsplitter wird nur der Anfang sein. Der ist ab, weil der "Pressstempel" oben links zu nahe am Gehäuse schleift, was auf eine nicht saubere Führung derselben schließen lässt. Erschwerend hinzu kommt noch eine nicht saubere Verchromung in diesem kritischen Bereich. Das ist imho ein Produktmangel, der einen Tausch gerechtfertigt.
