Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Kaffee-Frank Gast
    Standard Krups Novo Plus / Pumpe defekt?
    Unsere Espresso-Maschine "Krups Novo Plus" zeigt folgendes Problem:
    Beim Einschalten leuchten wie immer beide Leuchten. Nach einiger Zeit geht die Heizungsleuchte aus - auch wie immer.
    Wenn man dann den Wahlschalter betätigt tut sich nichts. Kein Pumpengeräusch, nichts...
    Hat sich da die Pumpe verabschiedet?
    Gibt's für die Pumpe eine Sicherung?
    Kommt man da als Laie überhaupt ran? Exotische Schrauben...
    Weiß jemand Rat?
    Frank
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard AW: Krups Novo Plus / Pumpe defekt?
    Exotische Schrauben, eine Menge Clips und Plastik-"Nasen", die man unweigerlich abbricht. Schick Sie ein, wenn es in deiner Stadt keinen Krups-Service gibt. Wenn ein Trip nach Solingen nicht völlig abwegig ist, der Fabrikverkauf lohnt den Weg allein, und die Novo kannst du dann auch da lassen.
    Hendrik
    82XXX
    Daumen hoch Spezialschraubendreher erforderlich...
    Selbstverständlich bekommt man...
    Zitat Zitat von Sheygetz Beitrag anzeigen
    Exotische Schrauben, eine Menge Clips und Plastik-"Nasen", die man unweigerlich abbricht...
    ...die Maschine auf. Hierfür brauchts Du eines dieser kleinen silbernen Köfferchen, in dem alle "gängigen" Schraubendreher drin sind. Faktisch sind´s nur 2 oder 3 Schrauben (die reichen aber auch schon, um die Maschine nicht aufzubekommen), die problematisch sind, der Rest ist Torx resp. Kreuzschlitz. Bei den Nasen muss du darauf achten, dass du einen flachen Schraubendreher in die jeweiligen Schlitze steckst und dadurch die Nasenklemmung löst, dann Druck zwischen beide zu lösende Gehäuseteile (mittelgroßen Schraubendreher benutzen) bringen und nichts bricht weg... So kannst die Pumpe wenigstens vorab mal separat prüfen. Hätte (wie schon wo anders geschrieben) noch ´ne fast neue ULKA Pumpe, derzeit in meiner KRUPS EN 2000 verbaut.
    Der Spezialschraubendreher sieht aus wie ein "U", hat also einen Schlitz und zwei Nasen.
    Gruss Ronny
