Ergebnis 1 bis 10 von 10
    andrecito ist offline Benutzer
    Rohrbach (Ilm)
    Standard Gaggia CC kurz trocken gelaufen -kein Pumpengeräusch mehr...
    Guten Morgen!
    Heute Morgen ist mir (seit 2 Jahren) vielleicht das dritte Mal die Pumpe trocken gelaufen. Ist bisher jedes Mal nur (1-2 Sek.) kurz gewesen. Heute aber ohne Nagelgeräusch, nur Dampf. Dann habe ich sofort Wasser nachgefüllt und seitdem rührt sich die Pumpe gar nicht mehr. Wenn ich anschalte tröpfelt aus dem Duschsieb etwas Wasser aber es rührt sich gar nix, kein Pumpengeräusch. Auch längeres Warten (also ausschalten) hat bisher nix gebracht. Wenn man den Schalter für die Pumpe anmacht, kommt ein Geräusch, wie am Beginn des Einschaltens von einer Neon-Röhre. Also so ein kleines Brummen.
    Ich habe zwar die SuFu schon bemüht aber nur einen Thread gefunden, wo jemand Wasser durch den Schlauch angesaugt hat, um die Pumpe zu reanimieren. Hab versucht, mit dem Mund Wasser in den Schlauch zu drücken. Dabei habe ich aber festgestellt, dass noch Wasser im Schlauch ist und bewegt habe ich dabei auch nix. Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
    Liebe Grüße!
    Andreas
    Bremen
    Standard AW: Gaggia CC kurz trocken gelaufen -kein Pumpengeräusch mehr...
    du kannst auch mit ner spritze wasser in den schlauch drücken
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Rohrbach (Ilm)
    Habe eben gemerkt, dass noch Wasser im Schlauch ist und reindrücken nix bewirkt (mit dem Mund). Bringt es dann trotzdem mit der Spritze etwas? Und in welchen der beiden Schläuche sollte das Wasser rein?
    Andreas
    82XXX
    Daumen hoch AW: Gaggia CC kurz trocken gelaufen -kein Pumpengeräusch mehr...
    ... und wenn´s eng wird, hab´ ich noch ´ne fast neue ULKA (steckt derzeit in meiner KRUPS EN 2000) hier rum liegen. Könnte ich Dir für € 12,50 (incl. V&V) abgeben. Also: wenn ordentlich entkalkt (Zitronensäure durch den Durchlauferhitzer jagen, besser: Amidosulfonsäure) & trotzdem kein Druckaufbau, dann Pumpe wechseln - wirkt(e bei mir) Wunder
    Gruss Ronny
    Rohrbach (Ilm)
    Ähhhh, was ist eine ULKA? Und wie sollte man etwaige Mittel "durchjagen", wenn die Pumpe sich nicht mehr rührt?
    Grüße!
    Andreas
    82XXX
    Standard Pumpe i.O.?
    Hallo Andreas,
    Zitat Zitat von andrecito Beitrag anzeigen
    Ähhhh, was ist eine ULKA? Und wie sollte man etwaige Mittel "durchjagen", wenn die Pumpe sich nicht mehr rührt? Grüße! Andreas
    teste die Pumpe mal separat (= vorher ausbauen) Und beim Durchjagen vorher gemischter WEINSTEINSÄURE-Lösung aufpassen, dass du die Brühe zwar mehrfach durchlaufen lassen solltest. Achte jedoch darauf, dass die Brühe zwischendurch immer ordentlich abkühlt. Du kannst dir auch durch heisse Flüssigkeit (meine Erfahrung) eine ULKA (Pumpenhersteller aus Italien) ruinieren.
    Geändert von Ländlesachse (14.04.2009 um 09:03 Uhr) Grund: GAGGIA CC mit ALU Boiler verträgt nur Weinsteinsäure
    Gruss Ronny
    Rohrbach (Ilm)
    Hm. Pumpe ausbauen und dann ohne Maschine testen. Also irgendwie an Strom anschließen? Trau ich mich nicht...
    Man hat ja immer wieder gehört, dass nur Weinsteinsäure das Alu nicht angreift. Wäre das dann die bessere Wahl? Durgol hätte ich eine Flasche da, aber noch nie benutzt.
    Danke!
    Andreas
    nilsi ist offline Erfahrener Benutzer
    stuttgart
    Morgen Ronny, hatte Dir ne PN geschickt wegen ähnlicher Probleme
    Nils
    82XXX
    Standard W E I N S T E I N S Ä U R E - unbedingt!!!
    Hallo Andreas,
    Man hat ja immer wieder gehört, dass nur Weinsteinsäure das Alu nicht angreift. Wäre das dann die bessere Wahl? Durgol hätte ich eine Flasche da, aber noch nie benutzt. Danke! Andreas
    Ja, unbedingt Weinsteinsäure verwenden, hatte im Dusel überlesen, dass du ´ne GAGGIA hast, sorry Und vorher der Pumpe entnehmen, welche Spannung da ran gehört. Ich gehe von 230V Wechselspannung aus. Nicht trocken testen.
    Gruss Ronny
    Rohrbach (Ilm)
    Standard AW: W E I N S T E I N S Ä U R E - unbedingt!!!
    Ja, danke Ronny für die Tipps. Jetzt muss ich much mal an die Arbeit machen.
    So schnell wird das wohl nicht gelöst sein. Weinsteinsäure habe ich auch noch nicht.
    merci, soweit...
    Grüße!
    Andreas
    PS: Wenns sein muss, komm ich nochmal auf die ULKA zurück...
