tach
ich konnte nicht schlafen und habe mal ein bisschen an meiner maschine (hier zu sehen: Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer) rumgeschraubt. nicht zu viel, denn ich wollte sie ja nicht kaputt machen. eigentlich habe ich kaum was gemacht: nur aufgemacht, ein paar schrauben an der brühgruppe gelöst, um mal "reinzuschauen", ein bisschen entstaubt, etc.
dann wieder alles dran, angemacht, hochgeheizt, bezug gestartet, pumpe läuft SEHR laut ... schnell wieder ausgeschaltet und den wasser-zulauf wieder aufgedreht ...
der kessel wird wieder befüllt, dampf und heißes wasser laufen ... aber aus der brühgruppe kommt nichts mehr. die rota-pumpe läuft, zeigt auch normalen druck an, aber nur am anfang kam etwas aus der brühgruppe, jetzt geht nichts mehr.
ich habe schon nach "zieht kein wasser", "pumpe entlüften" etc. gesucht, aber das hilft mir alles nicht weiter.
hat jemand einen tipp?
vielen dank und bis die tage
looseantz
