ich brauche eure Hilfe bei der Eingrenzung eines Fehlers an meiner Astoria, zu sehen hier:
CMA Astoria Typ AEP.1 Lady, wer kann mit Restaurationserfahrung helfen???
Zum Problem:
Vorgestern morgen heizte meine Maschine, die bis dahin reibungslos lief ganz normal auf, bis der übliche Kesseldruck erreicht war.
Nachdem ich dann ein zwei Bezüge gemacht hatte, sank der Kesseldruck auf fast 0 Bar.
Daraufhin stellte ich die Maschine aus, mein erster Verdacht war, dass möglicherweise das Sicherheitsventil ausgelöst hatte, dieser ´Verdacht ließ sich jedoch nicht bestätigen.
Wenn ich nun die Astoria wieder einschalte, fängt sie zwar an zu heizen, bricht diesen Vorgang allerdings bei den üblichen 1,25 Bar ab, und fällt danach stetig, ohne nach zu heizen.
Bisher konnte ich nicht erkennen, dass sich dabei die Membrane des Pressostaten geöffnet hätten -kann die Ursache an einem defekten Presso liegen???
-An meiner Kontrolllampe lässt sich weiterhin etwas merkwürdiges beobchten, die Heizung scheint ähnlich einem Wackelkontakt, in ganz kurzen Intervallen an und auszugehen (ist das ein Hinweis auf eine defekte Elektronik??? ein relais kaputt????)
Für sachgemäße JHilfe wäre ich euch sehr verbunden
Grüsse
