Ergebnis 1 bis 7 von 7
    predpray ist offline Benutzer
    Neustrelitz
    Standard *Repariert*Carimali Tropft im Sekundentakt
    Hallo Leute,
    ich habe hier eine Carimali Eta Beta 1gruppig Bj 2003. Der Zustand ist völlig ok. Die Maschine wurde nach Ausage des Besitzers immer fein gewartet. Die Maschine ist am Festwasser angeschlossen und das Abwasser wird in einen Eimer geleitet. Nach einer Woche war der 5 Liter Eier vielleicht 1/4 voll. Seit kurzem tropft das gute Stück im Sekundentakt und der Eimer ist nach 3 Stunden schon viertel voll.
    Der Wasserdruck beträgt laut Manometer 6 bar. Der Kesseldruck liegt bei 1,5 bar. Auf dem Foto habe ich die Stelle aus der es tropft gekenzeichnet. Das ist auch die Stelle an der bei einer Rückspülung das Wasser rausdrückt. Wieviel tropfen ist normal? Wie kann man es am schnellsten unterbinden. Weiß jemand was die Ursache dafür ist? Ich tippe auf das Magnetventil das von oben zu sehen ist. Das, wo auch die Cappucchinatore dran hängt.
    Ich würde mich freuen wenn mir da jemand behilflich wäre.
    Danke schon mal
    Gruss Frank
    Geändert von predpray (27.04.2009 um 21:15 Uhr)
    NS MAC 2gruppig, die 1 gruppige MAC Digit und die 3 gruppige Rancillo + Mühle Cunill Model "TAURO" sowie eine DEMOKA
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Carimali Tropft im Sekundentakt
    Punkt 1: 6bar sind schon reichlich viel an Leitungsdruck. Carimali empfiehlt für die Uno einen leitungsdruck von 2,5bar. ich würde da einen Druckminderer vorschalten
    Punkt 2. Wahrscheinlich hast du recht mit deiner Vermutung. Das Magnetventil der Brühgruppe selbst scheint nicht dicht zu schließen. (Das Wasser läuft da raus, wo es beim Rückspülen aber auch bei Beendigung eines Kaffeebezugs rauskommt, oder?)
    Lösung:
    Demontier mal das Magnetventil. Überprüf den Sitz der Ventilstößel, erneuere die O-Ringe darin und entkalke/ reinige das Ventil am besten gleich. Im allereinfachsten Fall hilft dir auch ausgiebiges Rückspülen allein.
    Danach solltest du Ruhe haben
    Neustrelitz
    @ergojuer
    Ja, genau da tropft es stetig. Na dann scheint meine Vermutung ja richtig zu sein. Meinst Du eine Rückspülung könnte das Problem schon beheben? Ich denke da spielt schon der Kalk eine Rolle und einer der O Ringe ist hinüber. na ich kann es ja mal antesten.
    Ich berichte dann wieder. Vielen Dank
    Gruss Frank
    Landkreis Fürth
    Es ist zumindest denkbar. Es ist aber auch die denkbar optimistischste Option.
    Irgendwo hier geisterte auch mal der Tipp herum, man könne ja auch mal mit Entkalker Rückspülen. Genannt wurde damals irgendein Teufelszeug a la Ameisensäure. Das hatte dann irgendwer von irgendeinem Servicetechniker empfohlen bekommen...
    Falls wirklich nur ein Kalkbröckchen im Magnetventil quer sitzt, erscheint mir das als durchaus realistische Option. Was soll dabei auch schon Schaden nehmen, wenn man anschließend ordentlich mit Wasser nachspült.
    Andererseits ist es ja auch keine Riesensache das Magnetventil mal abzunehmen. Bevorrate dich aber zuvor mit den O-Ringen.
    Und wie gesagt: 6bar Leitungsdruck sind schon reichlich viel. Am Ende könnte es dir auch so gehen:
    Cascata di Carimali Uno...
    Neustrelitz
    So Problem behoben. Es war also das Brühgruppenmagnetventil. Ich habe es ausgebaut und zerlegt. Eine Seite hat ein winziges Sieb das vollkommen verstopft war. Alles in Schnellentkalker gelegt,gesäubert einen neuen O-Ring rein und wieder zusammengeschraubt. Bei der Gelegenheit gleich diverse Schläuche ausgetauscht. Da waren einige sehr porös. Silikon verträgt eben keine Hitze. Jetzt tropft da auch nix mehr. Nächste Woche kommt noch ein Druckminderer in die Zuleitung und dann sollte das gute Stück mit 2,5 - 3 bar wunderbar arbeiten.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruss Frank
    disto ist offline Erfahrener Benutzer
    hannover
    schade ich dachte schon du wolltest die kleine wieder los werden....
    Der Druckminderer ist auch wichtig um Leitungsdruckschwankungen zu verhindern (Klospülung usw.) und damit Brühdruckschrankungen. Der Druck kann sehr schnell mal um 1 Bar absacken.
