Ergebnis 1 bis 3 von 3
    siliboy33 Gast
    Standard BFC Junior defekt es kommt sofort Wasser
    Hallo, ich habe fogendes Problem mit meiner BFC Junior.
    Wenn ich die Maschine einschalte, kommt sofort Wasser aus dem Wasserauslauf, wenn ich auf Kaffee umschalte, dann läuft kaltes wasser aus dem Kaffeeauslauf. Der mittlere Kopf geht gar nicht.
    Muss anmerken, dass ich gestern erst das Überdruck Ventil an der Heizung getauscht habe, da dieses geleckt hat. Dabei habe ich festgestellt, das sich etwas Rost gelöst hat und das kam dann auch beim Spülen raus.
    Gestern ging sie also noch und heute kommt nur noch kaltes Wasser raus.
    Ich kann die Maschine nur durch wegnehmen vom Netz dazu bewegen, das Wasser rausläuft.
    Kann mir jemand helfen oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Schöne Grüße aus Bayern
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: BFC Junior defekt es kommt sofort Wasser
    Hi
    hier: http://bfc-espresso.de/pdf/juniortech.pdf gibts die komplette Teile-Übersicht mit Schaltplänen und Schemen - als Auszug das Hydraulik-Schema:
    Zitat: dass ich gestern erst das Überdruck Ventil an der Heizung getauscht habe
    Du hast das Ventil Nr. 2 (Überdruckventil) ersetzt?
    Zitat: Dabei habe ich festgestellt, das sich etwas Rost gelöst hat und das kam dann auch beim Spülen raus.
    Ein paar Kalk-Bröckchen werden wohl dabei gewesen sein. Die könnten ein Magnetventil blockieren / dauernd offen halten.
    Deine Beschreibung läßt noch Fragen offen:
    - springt die Pumpe sofort nach Einstecken des Netzkabel-Steckers in die Steckdose an?
    - hattest Du Kabel gelöst / abgezogen? und evtl. falsch aufgesteckt? Wenn der mittlere Schalter ohne Funktion ist, könnte es das sein.
    Aber alles nur Vermutungen...
    "Fritzz"
    siliboy33 Gast
    hallo,
    vielen dank für den Tipp.
    Es war tatsächlich das Magnetventil.
    Ich habe es zerlegt und siehe da, es war total verstopft.
    Habe es in Essigessenz gelegt und dann die Feder wieder gängig gemacht.
    Eingebaut und alles funktioniert wieder, wie am ersten Tag.
    Danke für den Schaltplan, das Teil Nr.2 habe ich getauscht.
    Vielen dank nochmals
    Silvano
