ich habe ein Problem mit meiner Senseo.
Der Wassertank ist voll.
Es wird aber "leer" angezeigt, daher hitzt sie das Wasser
nicht auf.
Was kann ich tun???
Danke
Tanja
nicht auf.
Was kann ich tun???
Danke
Tanja
Ist lange her, daß ich so eine Maschine in der Hand hatte. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist im Tank ein Schwimmer mit einem Magneten. Prüfe, ob dieser sich noch frei bewegen kann oder ob er eventuell "abgesoffen" ist, weil das Schwimmergehäuse voll mit Wasser ist. Eventuell reicht es einfach, den Tank auszuwechseln.
Hier gibts Ersatzteile für die verschiedenen Senseo-Modelle: Klick mich
Kenne die Kaffeemaschine zwar nicht aber Schwimmer gibts ja nich nur an der Kaffeemaschine. Wenn der Schwimmer noch frei beweglich is, schau mal nach ob die Kabel auch noch ganz und oder nicht korrodiert sind.
Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
Vielen Dank für die Antworten.
Ich glaube mit dem Schwimmer ist alles o.k. Die bewegen sich auch noch frei.
Wenn ich den Tank einsetze zeigt er mir zuerst - wenn der Tank noch nicht ganz drin ist und noch leicht schräg steht - alles o.k. an. Erst wenn ich den Tank dann ganz "rein drücke" - also gerade stelle. Dann zeigt es "leer" an. Kann da was mit dem Kontakt nicht in Ordnung sein???
Vielen Dank und viele Grüße
Tanja
Es gibt keinen Kontakt, der das Einsetzen des Tankes erkennt. Der Schwimmer hat an der Innenseite ein Gegenstück, da sitzt ein Reed-Kontakt, der den Stand des Schwimmers erkennt. Wo befindet sich der Schwimmer, wenn der Tank gefüllt ist?
So jetzt hab ich nochmal geschaut.
Also es liegt wohl doch an dem einen Schwimmer.
Der ist erst oben, bis ich den Tank einsetze sinkt er aber nach unten.
Was kann ich hier tun????
Tanja
Kauf Dir einen neuen Tank. Kostet - je nach Größe - zwischen 8 und 15 Euro und ist die einfachste und zuverlässigste Lösung.
Hallo, wir hatten das Problem mit der Wasserstandsanzeige auch. Dank dieses Forums haben wir herausgefunden, daß es wirklich nur an dem Schwimmer liegt. Wir haben eine einfache, aber geniale Lösung gefunden: Wir haben den Schwimmer in der oberen Position mit einem kleinen Plastikteil (genauer gesagt einem Abstandshalter vom Fliesenlegen) festgeklemmt. Jetzt funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Man muß nur immer darauf achten, daß auch wirklich genug Wasser im Tank ist; aber wer das Problem mit dem Wasserstand schon mal hatte, der guckt sowieso immer auf den Tank....![]()
Also selbiges problem hatte ich jetzt an meiner 7812 auch, das der wassertank nicht mehr als voll erkannt wird.
Lösung ist wirklich a: überbrückung des schwimmers oder halt b. komplett tausch des tank´s
Danke euch für eure tipps.
ich wollte die maschine nämlich gerade aufschrauben/hebeln.![]()
Ola! Ich hatte bis gerade da Problem auch.
Hab einmal kräftig am Tank gerüttelt.
Alles wieder schön.
