Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Jensemann ist offline Erfahrener Benutzer
    Heimerdingen (Leonberg)
    Standard Cimbali Junior Probleme mit "Klospülung"
    Hi zusammen, Habe mal wieder ein problem mit der Junior...
    Die Klospülung wird überfüllt ... sprich beziehe ich einen Espresso stoppt es brav am dafür eingestellten Sensor und füllt dann den tank (Klospülung) soweit auf, dass es an den oberen Sensoren stoppt... wartet man dann aber längere Zeit wird über diese Sensoren befüllt und der Tank der Klospülung überfüllt -> folglich läuft der Tank über... woran liegt das? Schliesst da ein Ventil nicht sauber? wenn ja welches und was kann ich tun?
    100 Dank für eure Hilfe
    Standard AW: Cimbali Junior Probleme mit "Klospülung"
    Hab nochmal überprüft wenn ich den Wasserdruck verringere... macht aber auch keinen Unterschied...
    welches Ventil ist denn dafür zuständig, dass nach erreichen der Füllstandsensoren oben die Wasserzufuhr gestoppt wird... wahrscheinlich schliesst dieses Ventil nicht mehr 100%ig und deshalb füllt sich dann die Klospülung komplett bis eben das Wasser über/bzw über den Ablaufschlauch, der extra nach vorne verlegt wurde zum Abwasser abläuft...
    Hab jetzt mal das Teil hier (Wasserstands-Füllventil) ausgebaut... normal müsste es ja total dicht sein, wenn ich durchpuste, oder? Ist es aber nicht... schliesst man es an Strom an dann vibriert es und ist komplett geöffnet... aber wie gesagt es ist nicht komplett dicht und somit eigentlich klar, dass Wasser in den Tank gedrückt wird, auch wenn durch die Niveausonde abgeschalten wird...
    Kann man es zerlegen und evtl reparieren?
    Kostenloser Bilder Upload Service - Gratis Bilder hochladen / uploaden ohne Anmeldung
    Geändert von Jensemann (18.04.2009 um 22:28 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kann auf der Zeichnung nicht erkennen, wie dein Ventil aufgebaut ist.
    Bei den meisten Ventilen jedoch kann die Spule (der "Klotz" mit den elektr. Anschlüssen) abgeschraubt werden - danach kommt man auch an die meist 4 Schrauben des Ventils heran.
    Zerlegen (Aufbau einprägen / fotografieren) reinigen - und wieder zusammenbauen...
    Hier ein Beitrag (von vielen) zum Thema:
    Rancilio Problem mit Wasserzufuhr und Magnetventil
    "Fritzz"
    schrauben kann man es leider nicht... hab es aber andreweitig hinbekommen... einfach mit Kalklöser ne Weile eingeweicht, danach nen bissl mit dem Kalkreiner durchgeblasen, dass er auch wirklich ins Innere des Ventils gelangt... nach ein paar Widerholungen udn liegen lassen hat es dann wieder 100% abgedichtet... manchmal kann man sich wirklich mit nen bissl Mühe nen Haufen Geld sparen!
