Ergebnis 1 bis 2 von 2
    gutebohne ist offline Benutzer
    Standard Rancilio Silvia: Wie weit kann/ darf man den ST zudrehen?
    Hallo
    ich habe an meiner Rancilio Silvia nur aus Interesse einmal die Brühkopfdichtung ausgebaut. Das ging ganz leicht, Dichtungsring war auch in Ordnung und Material noch schön weich. Ich konnte ihn auch ohne Problem wieder einbauen (habe vorher mit Kaffeefettlöser alles gereinigt). flutschte richtig rein ohne fest drücken zu müssen.
    Aber komischerweise muss ich jetzt den ST viel weiter drehen, um alles beim Bezug dicht zu machen. Vor dem Ausbau war er auch dicht. Da musste ich nur in Ausnahmefällen stark den ST eindrehen. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass es immer ca. 5 Uhr sein muss, da sonst Wasser durch den ST an der Seite durchkommt.
    Woran kann das liegen? Dichtung ist richtig rum drin (Rancilio Zeichen nach oben), alles ist sauber und Dichtungsring scheint auch in Ordnung.
    Wie weit dreht Ihr bei der Silvia zu? 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr?
    Schade ich dabei der Maschine soweit zuzudrehen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Gewalt anwenden muss. Es geht einfach nur leichter als vorher und deswegen auch weiter. Aber etwas fester muss als vorher muss ich schon drehen, wenn ich das seitliche Auslaufen unterdrücken will.
    Grüsse
    Tattoo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Standard AW: Rancilio Silvia: Wie weit kann/ darf man den ST zudrehen?
    Habe mir gestern eine neue Dichtung eingebaut. Den Rancilio 2er ST drehe ich bis 6 Uhr den bodenlosen von XXL bis 7 Uhr damit es dicht ist.
    Ich denke das die Dichtung bei zu festen zudrehen mit der Zeit Schaden davon trägt.
    Rancilo Silvia
    Isomac Professionale Inox
    LeCAF Popcornröster
