AW: Faema Compact A - Druck viel zu hoch!?
Ich musste jetzt erst mal überlegen ob da tatsächlich ein Differenzdruck eingestellt wird. Der Ventilschieber wird über eine vorgespannte Feder eingestellt, damit wird ein konstanter Druckunterschied zwischen Zulauf und Hochdruckseite eingestellt. Da der Leitungsdruck auf den Ventilschieber genauso wirkt wie der Pumpendruck auf der Hochdruckseite, ergibt sich tatsächlich ein eingestellter Differenzdruck.
War mir bisher nicht bewußt.
Aber nun zum Problem: oft sitzt der Ventilschieber an der Rota fest. Das hat bei meiner Personal 1 am Anfang auch 20bar erzeugt, da gleichzeitig das Überdruckventil defekt war.
Also bitte mal die Einstellschraube an der Rota rausschrauben, Feder entnehmen und den Schieber rausziehen. Dabei aber vorsichtig sein, im Schieber ist eine Schraubenfeder eingehängt, die leicht auszuhängen ist. Das zu Repariern ist schwer. Den Schieber dann reinigen und auch die zugehörige Bohrung in der Rota. Dann sollte es wieder gehen.
Andi
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
