AW: Rancilio Silvia: Dampfdruck lässt nach.
Den Hinweis von Roger würde ich noch mal aufgreifen wollen. Wenn Du den Dampfschalter der Silvi drückst, leuchtet dann die Lampe für die Heizung und wenn ja wie lange? Vielleicht können wir über Dauer des Heizzykluses eingrenzen, ob es am Thermostat liegt, dass der Druck nicht zum kraftvollen Schäumen reicht.
Wenn es tatsächlich an einer gelösten Verkrustung im Dampfrohr liegen sollte, dass die Dampfpower nachgelassen hat, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, auch den Kessel für eine gründliche Entkalkung zu zerlegen. Klingt zwar erstmal aufwendig, ist es aber nicht.
Evtl. wäre es in dem Zusammenhang sinnvoll zu dem Magnetventil gleich noch einen Dichtungssatz incl der Kesseldichtung mitzubestellen bzw. nachzuordern. Das hat den Vorteil, das DU die wichtigsten Dichtungen für die Silvia im Bedarfsfall gleich Zuhause hast und diese nicht erst wieder nachbestellen musst. Frag bei EspressoXXL nach einen kompletten Revisionssatz für die Silvia.
Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
