Ergebnis 1 bis 9 von 9
    JensJensen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali UNO - kein Wasser bei Bezug
    gestern habe ich mein momentanes Bastelobjekt (Carimali UNO E) wieder zusammengebaut. Alles funktionierte prima, die Maschine heizte auf, der Pressostat schaltete zur richtigen Zeit ab, Dampf und Teewasser flossen und bei Druck auf die Bezugstaste plätscherte Wasser aus der Brühgruppe.
    Nachdem ich aber den Druck abgelassen, ein paar undichte Schraubverbindungen geschlossen und die Maschine wieder hochgeheizt hatte, funktioniert der Bezug nícht mehr.
    Drücke ich eine der Tasten, springt die Pumpe an und fördert Wasser, dieses kommt aber nicht mehr bei der Gruppe an. Meinne Fehlersuche ist soweit gediehen, dass ich weiß, dass das Wasser genau bis zur Einspritzdüse an der Gruppe kommt, von dort geht es dann aber nicht weiter. Es muss also irgendwie mit dem Magnetventil zusammenhängen(?). Und genau hier brauche ich Eure Hilfe. Wie kannich ein Magnetventil auf seine Funktion prüfen? Kann man den Ventilkörper gefahrlos auseinanderbauen und bekommt ihn dann auch wieder zusammen?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Jensen
    Nuova Simonelli Beach
    Futurmat Rimini Mühle
    Futurmat Ariete 1-gruppig - auf dem Altenteil
    zinno ist offline Benutzer
    Insel Usedom Zinnowitz
    Standard AW: Carimali UNO - kein Wasser bei Bezug
    Hallo ich würde erst mal die Siebe kontrollieren, und zwar einmal das Sieb in dem Anheizkopf oben drauf eine große 6 Kant Messing Schraube darunter das Sieb, filtert das Wasser zum Abzweig Brühkopf , das dünne Kupferrohr zum Brühkopf runter zur Düse Doppelnippel mit einer 1,2mm Bohrung davor sitzt auch noch einmal ein kleines Sieb. Alles kontrollieren vorher Ersatzteile bestellen. Schau mal XXL unter Nr. nach 007-059-01 dort sieht man die Explosionszeichnung. Das Magnetventil kann man auch bestellen, es gibt den Ventilkörper auch einzeln. Wenn du dir das zutraust kannst du auch mal den Stecker von der Spule abziehen und mal so 220 V auf die Spule geben (Lebensgefahr) am besten mit großen Lüsterklemmen anklemmen und mal hören ob es noch klackt, um zu hören ob das Ventil noch arbeitet, die Spule kann mal vorher mit dem Ohmmeter auf Durchgang kontrollieren, ich tippe aber eher auf eine Verstopfung.
    Gruß zinno .
    Hallo Zinno,
    das kleine Sieb habe ich gestern schon kontrolliert, es war frei. Das große Sieb habe ich gerade nicht so recht vor Augen wenn ich an meine Maschine denke. Muss ich nachher mal sehen.
    Danke erst einmal für den Tipp
    Jensen
    Du kannst auch mal das kleine Röhrchen von der Düse Doppelnippel, das sich auf dem Siebträger befindet abschrauben und freilegen einen kleinen Behälter darunter oder mit einem Schlauch verlängern, einschalten und schauen ob da was kommt wenn ja ist das große Sieb frei.
    Es scheint leider doch das Magnetventil bzw. die Spule zu sein. Bei abgeschraubtem Ventiloberteil kommt ungehindert Wasser aus dem Ventilfuß/-flansch. Während das Ventil ansich noch ganz gut aussieht, hat die Spule wohl schon seine besten Zeiten hinter sich. Eben hat es sogar ein bisschen daraus hervorgequalmt.
    Muss ich wohl tauschen .
    Jensen
    luwue ist offline Benutzer
    HH
    Ich hatte auch so ein Problem gerade. Bei mir lag es daran, dass sich ein Kabel in dem Magnetventilstecker gelöst hatte. Das Gehäuse des Steckers lässt sich öffnen. Immer erstmal die Basics kontrollieren
    Gruß und viel Glück,
    Lutz
    Danke für den Tipp.
    Guck ich morgen mal nach, hab aber nicht allzu große Hoffnung, die Spule sieht wriklich mieß aus
    Jensen
    Wenn die Spule schon qualmt dann hat sie wohl ausgehaucht. Bei der Bestellung des Spulenkörpers darauf achten von welceher Firma, wenn das Schild noch zu lesen ist. Scem/Parker, Lucifer, ODE, Sirai.
    Gruß zinno
    Gruß zinno
    es war die Spule.
    Hab eine Funktionierende aus einer anderen Macxhine eingebaut und nun funktioniert alles wunderbar.
    Also muss ich jetzt wohl eine Neue kaufen.
    Jensen
