AW: Rancilio Silvia - Auslauf am Siebträger tauschen
Ich habe schon mal den Zweierauslauf erfolgreich von dem 2009er ST erfolgreich entfernt.
Benötigtes Werkzeug:
- Eine Lötlampe, kleiner Unkrautflämmer oder sonstigen Gasbrenne, evtl. geht auch eine Heißluftpistole
- Einen Schaubenzieher (Größe unbekannt, war ein Kreuz und passte genau durch die Öffnung.
- bei zarten Händen Sicherheitshandschuhe verwenden (gegen dem besseren Halt
Vorgehensweise:
Mit dem Brenner den Zweierauslauf am ST vorsichtig und gleichmäßig erwärmen um den Kleber im Gewinde zu lösen. Zwischendurch den den Schraubenzieher durch das Loch stecken und versuchen den Auslauf ruckartig abzuschrauben. Sollte das nicht gleich gehen nochmal etwas weiter erwärmen. Der Auslauf sollte natürlich nicht glühen, also lieber den Auslauf nur kurze Zeit in die Flamme halten und den ST dabei drehen, damit die Wärme sich gleichmäßig am Gewindeteil verteilen kann. Mit etwas Geduld und einigen Versuchen löst sich der Auslauf dann irgendwann ohne grobe Gewalt und vor allem ohne Beschädigung vom ST. Bei mir hat das gefühlte 5 Minuten gedauert.
Markus
Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
